Kofferraumwanne
ek73
Ich suche für den neuen CX-5 KF eine Kofferraumwanne mit einer Antirutschbeschichtung, hat jemand von euch so eine eventuell schon und wenn ja woher?
vG
was spricht denn gegen die Originale? Kenne noch keinen, der eine nachgefertigt hat für den KF.
@Umsteiger 6
Nein, passt nicht.
@Umsteiger 6
Nein, passt nicht.
Gegen das Orginal spricht meiner Ansicht nach die fehlende Antirutschfunktion. Wenn ich eine Getränkekiste transportiere sollte diese einigermaßen standfest im Kofferraum stehen. Das habe ich bei der orginalen Gummi-Matte ebend nicht. Obwohl ich zugeben muss das die Musterung des Orginals optisch schon was her macht.
vG
da wäre ich mir gar nicht sicher.
Die Antirutsch-Funktion hat die originale im CX-5 I und 6er auch... sieht aber nicht so aus ;)
Ist halt nicht eine separate Matte drin eingearbeitet.:)
Aber ich würde fast drauf wetten, dass die hochstehenden Sachen des Diamanten-Muster eine Anti-Rutsch Funktion haben.
Leider betrifft das (auch beim CX-5 I) nur die Oberseite :D
Die ganz Matte kann manchmal leicht verrutschen
...also rutschen tut da nix bei der Originalen. Meiner Meinung sollte aber der Rand etwas hochgezogen sein.
Gerade gefunden zur Originalen:
Die Schalenwanne schützt den Kofferraum Ihres CX-5 vor Schmutz und Feuchtigkeit. Durch den erhöhten Rand können Flüssigkeiten nicht auf die Innenverkleidung laufen. Dank rutschhemmendem Material wird das Gepäck auch bei rasanter Fahrt mit dem beliebten SUV an Ort und Stelle gehalten. So rutschen Kisten, Koffer und Co. nicht unkontrolliert umher. Das weiterentwickelte Design ist mit einem dreidimensionalem Muster in Diamantform geprägt und mit dem CX-5 Logo aus Metall gekennzeichnet.
Fettdruck durch mich ;)
Dieser Hersteller für Kofferraumwannen ist sehr gut und günstig: AZUGA.
Habe meine Matte für den FL auch von dem und bin sehr zufrieden.
Allerdings scheint er noch nicht die Matte für den KF zu haben, denn hier bietet er nur die Universal-Matte an. Wird aber sicher bald kommen.
Moin, nur dann die Antirutsch von Azura nehmen, hatte nicht darauf geachtet und bekam eine Matte, die war schlimmer als Glatteis;) Zumal es bei den e-B.. Angeboten nicht dabei steht, auf Ihrer Homepage sind die Matten genau beschrieben.
Jetzt habe ich die originale und bin damit zufrieden.
Habe die Azura direkt über deren Internetshop gekauft, war sogar noch ein paar Cent günstiger als bei Amazon & Co.
Bezüglich Rutschen keinerlei Probleme, eine Plastikkiste steht nach einer Kurvenfahrt immer noch da, wo ich sie hingestellt hatte.
Wenn es die passende für den KF geben würde, hätte ich es wohl nochmal mit der Antirutsch versucht.
In meinem alten hatte ich die Original-Mazda-Wanne, da rutschte alles. Die neue von Mazda für den KF ist aus "Gummi", da rutscht nichts mehr.
Bescheidene Frage zur der Azuga vom vFl/Fl. Was genau passt da nicht im KF: Zu kurz nicht breit genug oder nur, weil die Ecken li. +re. nicht ausgefüllt sind? Will meine Azuga eigentlich in den KF übernehmen.
via Mate 9 mit Tapatalk
TEste es einfach aus :)
Aber laut den Prospekt-Angaben:
CX5 I:
Länge 982 mm bis 2. Sitzreihe
Breite zwischen Radkästen: 1050 mm
CX5 II
Länge 965mm bis 2. Sitzreihe
Breite 1050 mm
Der Kofferraum ist kürzer im neuen.
Ok, wäre ja auch zu schön gewesen. Dann muss abwarten bis Azuga eine für den KF auf dem Markt bringt oder doch Originale ordern. Fragen über Fragen....
Also meine nicht bei Azuga sondern bei Mattenprofi gekaufte Wanne für den FL ist jetzt im KF.
Vielleicht 0,7 bis 1 cm zu kurz.
Wenn ich sie ganz an den Rücksitz schiebe, dann ist eine kleine Lücke an der Rundung.
Dass die Ecken links und rechts nicht eingeschlossen sind, stört mich nicht.
Hans
Habe auch von Anfang an die originale Matte(Wanne) drin und bin, wie schon öfters erwähnt, total zufrieden. Da rutscht gar nix.
Armin
Fahre auch mit den Original Mazda wanne.
Der ubrigens sehr gut aussieht.
Und habe dazu nog ein netz ( nicht Original Mazda ), wann es notwendig ist.
Gruße Karl
