Batterie schlapp CX5 Diesel 150 PS aus 2016
Frank-Kurt
Moin,
Die Batterie ist nun fast 10 Jahre alt und nun wird sie langsam schwach.
Welchen Typ würdet ihr nehmen für den Tausch, Bosch, Varta.......
Welche ist gut?
Beste Grüße
Ich würde eine Varta oder Exide nehmen. Wichtig ist nur der das die Bat ein hohen Kältestrom hat, neben der Amper Größe.
Viele schwören auf Exide.
Weitere Infos findest du hier:
Und Batterie wechseln ist kein Hexenwerk.
Minuspol lösen und abnehmen, Pluspols lösen und abnehmen,
alte Batterie raus, neue Batterie rein (vorher mit handelsüblichem Ladegerät einmal komplett laden (bei Ladegeräten mit AGM-Kennline diese auswählen).
Pluspol anklemmen, Minuspol anklemmen.
Fenterheber durch einmal komplett öffnen und schließen wieder anlernen.
Radiofavoriten unter Umständen neu speichern.
Fertig.
iStop funktioniert ohne Batterieinitialisierung nach einigen Kilometern Fahrtstrecke wieder von alleine.
Der Unterschied zwischen der normalen Ladekennlinie und der AGM-Kennlinie ist die Ladeschlussspannung.
Normale Kennlinie: 14,4 V
AGM-Kennlinie: 14,8 V
Aufgrund der ständigen Diskussion "Start-Stop und Batterie wird nicht richttig voll" sowie der Empfehlung laut Mazda, eine Batterie an einem speziellen Ladegerät vor Inbetriebnahme außerhalb des Fahrzeuges mit bis zu 16V zu laden habe ich mir einmal das angefügte PDF "Laden von Blei-Starterbatterien" zu Gemüte geführt.
Auszug daraus:
Bei tiefenentladenen Akkus wird die Grenze von 16V und max. 4 h genannt. Dies deckt sich genau mit der Aussage von Mazda.
Der Generator im CX-5 hat einen Regelbereich von 12-14,9V.
Somit ist (zumindest für mich) eindeutig: Die 14,4V-Kennlinie ist für weiterentwickelte Nassbatterien wie z.B. EFB nicht optimal. Die 14,8V-Kennlinie ist laut Hersteller und Experten die bessere Wahl.
Bezgl. des Einflusses auf die Bordelektronik gilt:
Da der Regelbereich des Generators bei max 14,9V liegt ist die Bordelektronik der neuen Fahrzeuge darauf ausgelegt.
Bei Oldtimern wäre ich da vorsichtiger....
Ich lade vor und nach der kalten Jahreszeit wegen der langen Standzeiten meines Fahrzeuges seit 10 Jahren mit der AGM-Kennlinie.
Meine Originalbatterie wurde 9 Jahre alt und iStop hat immer funktioniert....
Genau. Nach langen Recherchen im I´Net bin ich auch drauf gekommen: 1 oder 2x im Jahr wird die Batterie (EFB Modell) von außen geladen, Ladegerät (CTEK) ist auf AGM und Recond Modus eingestellt.
Jupp, Sorry du hast recht, nicht Wohnwagen sondern Wohnmobil.
Aber auch die "normale" Batterie wird mit den Daten geladen.
Ich lade bei Bedarf meine VARTA BLUE dynamic EFB N85 die für den Diesel empfohlen wird mit einem ctek start/stop.
Die Ladespannung beträgt 14,55V/3,8A
Das Ladegerät hängt dann den ganzen Winter an der Batterie da Alarmanlage, seperate Wegfahrsperre und Marderschutz stets daran nuckeln, der CX5 aber nur alle zwei, drei Wochen bewegt wird bei diesem Wetter.
Hier noch etwas zu lesen zu diesem Thema:
Moin,
Nun muss ich nur noch eine Seite finden, auf der ich die richtige Batterie finde, bis jetzt war ich erfolglos.
Kennung des Fahrzeugs ist wohl das Sicherste:
7118. Und AGB
Beste Grüße
Ich habe diese Ende 2023 gekauft, der Laden ist auf meinem Arbeitsweg, und bis jetzt tut sie's auch bei -8°C:
Länger als 7 Jahre bleibt keine Batterie bei mir im Auto, i.d.R fallen die aus wenns stört, im Winter und man will los fahren :-)
Moin,
7118. Und AGB
Beste Grüße
Du brauchst eine EFB 12 Volt 95 Ah mit den
303 x 173 x 225 mm
[td]Maße (L x B x H)[/td]
bei der Auswahl nimm eine mit der höchsten Kaltstartleistung.
Hab mir heute diese eingebaut, Banner 56515 ASIA.65ah
Passt perfekt im 2018 2.5i von den Maßen und der Schutzhülle die drum ist bei der
Originalen, hat auch nur 65ah.
Ja ich weiß. Wäre aber ein schöner Abschluss des Threads gewesen. Der geneigte Benziner schaut sich auch gerne Diesel Diskussionen an und hätte dann die Info easy abgreifen können. Aber irgendwelche Wichtigtuer müssen ja immer ihre qualifizierten Meinungen da lassen.
