Spiegelflattern
ich bin Euch ja auch noch meine Erfahrung mit den neuen Spiegeln schuldig. Siehe Bericht #409.
Also für diejenigen welche es genau wissen wollen.
Durch den ersten Spiegelkappenwechsel Ende 2013 wurde das Zittern im linken Spiegel heftiger, das zittern im rechten fast auf 0 minimiert.
Es wurden nur die Spiegelkappen getauscht. Die neuen waren klobiger- die Form war nicht so schnittig wie die Originalen.
Nun bekam ich komplett neue Spiegel. Ob es die vom FL sind, weiß ich nicht.
Fakt ist, dass die Blinkgläser auch so integriert sind wie beim FL.
Der Spiegelwechsel bestand diesmal aus Fuß, Spiegelkappen und Gläser.
Also ein komplett neu angebrachter Spiegel an den Türen.
Die Form der Spiegelkappen ist wieder schnittiger. Der Fuß hat eine kleinere Auflagefläche an der Tür ( sichtbar am Schmutzrand des alten Spiegelfußes).
Das gesamte Spiegelgehäuse baut schmaler ( Höhe ist 0,5cm weniger als zuvor). Die Spiegelflächengröße ist geblieben.
Nun zum Eigentlichen. Das wichtigste!!
Die Spiegel flattern bis ca.160km/h gar nicht, ab da bis Endgeschwindigkeit ein leichtes zittern.
Für diejenigen, welche so wie ich immer eine genaue Beschreibung brauchen.
Die alten Spiegel flatterten schon ab 100km/h und bei 160Km/h konnte ich speziell im Fahrerspiegel zwar hinten etwas ankommen erkennen, aber was und wie schnell etc., nur erahnen.
Nun ist auch bei Höchstgeschwindigkeit zu erkennen, welches Auto sich nähert etc.
Das es noch besser geht, zeigt der Beifahrerspiegel auf der rechten Seite.
Dieser flattert selbst bei 180km/h gar nicht.
Also mit anderen Worten. Die neuen Spiegel liefern das, was man von Spiegel erwarten darf. Den Verkehr in jeder Geschwindigkeit im Rückwertigen Bereich genau zu erkennen und sicherheitsrelevant damit umzugehen.
Und was bis jetzt noch gar nicht erwähnt worden ist in Bezug auf die neuen Spiegel.
Die Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten sind deutlich reduziert.
Dies spricht auch für die Aussage von Mazda Deutschland, die neuen Spiegel haben einen 5 Grad versetzten Aufbau und wurden im Windkanal für gut empfunden.
Hoffe ihr habt nun ein Bild davon was die neuen Spiegel bewirken.
Ich bin sehr zufrieden.
Lg Nobody
