Abstand Garagenwand eng (AWD) - von "P" auf "N" schalten- ohne Motorstart?
Umsteiger6
Hallo, ich muß in meiner Garage ziemlich weit nach vorne an die Wand fahren. Falls aber mal die Batterie nicht mehr richtig will, kann ich die Haube nicht öffnen.
Wie kann dann ich von "P" auf "N" stellen, damit ich dem Wagen ein Stück zurückschieben kann. Habe es mit mit Zündung oder auch ohne probiert - keine Chance.
Gibt es hierzu eine Möglichkeit.
Gruß Dieter
Das geht z.B. via Schaltsicherung: Den kleinen Deckel neben dem Wählhebel abhebeln, mit dem Schraubenzieher auf das dann sichtbare weiße Plättchen im Loch drücken und dann den Wählhebel bewegen.
AmiVanFan
Bei meinem geht es noch einfacher:
- Zündung einschalten, ohne das der Fuß auf der Bemse ist!
- erst danach Fuß auf die Bremse und Hebel in N-Position bringen
- Handbremshebel lösen (k.A., wie das bei der "neumodischen" elektr. Parkbremse geht)
- Fzg. lässt sich jetzt ohne Motor bewegen :D
Turok
Das geht aber nur solange wie genug Spannung vorhanden ist um die Zündung einzuschalten sobald die Spannung unter einem gewissen Schwellwert liegt kannst du die Zündung nicht mehr einschalten dann musst du es manuell machen
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Umsteiger6
Hallo, danke für die Antworten. Ich glaube, die einzige Lösung wird die von Tristan sein.
Gruß Dieter
hazzzard
Apropos P auf N und sowas... ich fahre (noch) Handschalter. Wie ist das bei Automatik eigentlich? Kann man da aus versehen aus D auf N auf R schalten während man in voller Fahrt ist? Oder sperrt er sich dagegen? Und was passiert bei voller Fahrt von D auf N und wieder nach D? Macht ihm das was aus?
Turok
Bei den heutigen DSG getrieben ist das überhaupt gar kein Problem mehr du hast aber in dem cx5 ein Wandlergetriebe bei dem Wandler Getriebe ist das so dass du von D in N ohne Probleme kannst und von N in D ohne Probleme von D in R solltest du nicht gehen meines Wissens nach aber müsste diese Funktion gesperrt sein mechanisch du bekommst den Hebel nicht von D in R
unknown.man
Also von von R nach N nach D geht ohne Einschränkung.
Von D nach N auch. Um von N nach R und von R nach P zu kommen, muss der Knopf am Wahlhebel gedrückt werden.
unknown.man
Nein,dann erscheint im HUD der fMH und schimpft....:cool:
Ich vermute, das wird sich nicht anders verhalten, wie bei entsprechendem Verhalten beim Schalter.
Ich überlasse es aber gern anderen, es auszuprobieren.
