Hi Schrauber .... ich hoffe mal das dein Name hier Programm ist
ich werde versuchen dir mal deine Fragen zu beantworten
Aber als erstes wäre es klasse wenn du dich mal vorstellst und jedem zeigst (in deiner Signatur) welches Modell vom CX5 du bewegst
1. Deine Schriftzüge sind alle geklebt ... was bedeutet .... nimm dir einen Fön, mach sie warm und gehe mit Gefühl und Kunststoffwerkzeug an die Sache ran. Du kannst die Schriftzüge wenn sie warm sind leicht abhebeln ... nimm aber bitte niemals einen Schraubendreher, denn sonst sind Lackbeschädigungen vorprogrammiert
Falls dann noch Kleberückstände vorhanden sein sollten ... rubbel sie mit dem Daumen ab, oder verwende Silikonentferner ... und schon hast du ein "gecleantes" Heck
2. Kommt auf deinen Motor an und deinen Geldbeutel
.... beim Diesel empfehle ich unbedingt Auspuffblenden ... da hast du von Runner ja schon den Link bekommen ! Denn da einen teuren ESD zu verwenden ist rausgeschmissenes Geld, der bringt weder mehr Leistung noch Sound ... also unnötig
... Beim Benziner kannst du wählen ... ich hab den Fox-ESD drauf, und bin sehr glücklich damit ... am Ende liegt es bei dir was du willst ... gut ist alles, du kannst eigentlich keine Fehler machen ... es gibt genügend Threads hier zu dem Thema wo du dich durchlesen und dann entscheiden kannst was du willst.
3. Da muss ich passen, aber für interessierte gibt es auch da ne Menge Infos hier im Forum ... versuche mal di Suchfunktion zu nutzen ... da wirst du viele tolle Beiträge finden.
4. Da bist du wiederum bei mir an der richtigen Adresse
... die Marke der Federn ist eigentlich egal denn H&R und Eibach kommen eh aus der selben Fabrik, haben nur andere Farben.
Ich kann da also beide Empfehlen ...
wenn du einen Benziner hast ... kann ich dir sogar ein Top Angebot machen für H&R oder Eibach ... aber nur über PN
Du fragst warum die Federn hinten tiefer sind als vorne .... um eine annähernd gleiche Fahrzeughöhe zu bekommen und keine Keilform wie original ... sieht dann einfach stimmiger aus
Denke das dich noch interessiert warum bei der Tieferlegung 30 / 45 steht ... nun, auch da kommt es auf deinen Wagen an, welchen Motor und welche Ausstattung du hast ... je schwerer desto tiefer ... von 30mm bis max 45 mm z.B. !
Hoffe dir mit meinen Antworten etwas geholfen zu haben und wünsche dir noch viel Spaß hier im Forum.
gruß Sunny
