Demontage Dachhimmel / hintere Deckenleuchte
Die Verkleidungen sind meist nur geclipst. Aber aufpassen, die Clipse könnten auch schnell wegbrechen. Die nachfolgenden Passagen zuerst bis zum Ende durchlesen...
Zuerst
Minus-Pol an der Batterie abklemmen.
Wer ein Schiebedach hat, muss wohl die untere umlaufende Verkleidung abbauen... (habe ich nicht).
Bei der A-Säule von oben her arbeiten (Clip), unten sind sie gesteckt; oben kann es erforderlich sein, einen "Kabelbinder" durchzuschneiden.
An der B-Säule von unten her arbeiten (alles geclipst, geht stramm) und dazu vorher die Einstiegsleisten vorn und hinten abnehmen.
Für den obersten Teil der B-Säulenverkleidung (hellgrau) soll der Sicherheitsgurt demontiert werden (habe ich noch nicht machen müssen).
Zur Demontage der C- und D-Säulenverkleidung sind zuerst die seitlichen Kofferraumverkleidungen zu demontieren. Das wurde hier im Forum schon beschrieben (Clipse und Schrauben, Sitzbank-Entriegelungen, Kofferraumleuchte, hintere Ladekantenabdeckung). Dazu mal hier im DIY-Bereich stöbern...
Dann zuerst die D-Säule abclipsen und danach die C-Säule. Die C-Säulenverkleidung ist zusätzlich unten mit einer Schraube befestigt. Auch die Haltegriffe am Dachhimmel sind geclipst, die Kappen re+li lassen sich abnehmen.
Vorn sind noch die Sonnenblenden zu demontieren (Schraube) und das Front Map Light (vordere Deckenleuchte, geschraubt, siehe meine Bilder oben im ersten Beitrag).
Auf der Beifahrerseite läuft im Dachhimmel u.a. der Schlauch für die Heck-Wischeranlage. Der sollte gelöst werden (vorn im Bereich der A-Säule und hinten im Bereich der D-Säule).
Und die diversen Steckverbinder der Sonnenblenden, vordere Deckenleuchten und für den Kabelbaum über dem Dachhimmel sollten ggf. auch gelöst werden.
Spätestens jetzt sollte der Dachhimmel im Bereich der Türöffnungen fixiert werden (Klebeband), damit er nicht selbständig runter fällt. Der Dachhimmel ist hinten mit 3 Clips fixiert; ein 4. Clip ist zwischen der hinteren Leuchte und der Heckkante.
Partiell die Klebebänder lösen und den Dachhimmel durch die geöffnete Heckklappe nach hinten herausnehmen oder nur einfach nach unten ablassen.
Zur Demontage der hinteren Deckenleuchte könnte es eventuell ausreichend sein, nur die hinteren 4 Clipse am Dachhimmel zu lösen und ggf. noch die D- und C-Säulen sowie die hinteren Haltegriffe, damit man mit der Hand von hinten zur Deckenleuchte greifen kann. Das musst Du mal selber testen.
(Disclaimer: aus der Beschreibung können keine Schadensersatzansprüche abgeleitet werden)
Dann mal viel Erfolg und stelle bitte eine Anleitung rein, falls Du den Rear-Entertainment-Monitor installieren konntest
