Anleitung Sonnenbrillenfach Beleuchten.
Da es mir mal wieder langweilig war, und ich in meiner Elektronik-Kruschtkiste noch ein paar led vom Umbau meiner dritten Bremsleuchte, dazu noch einen Mikrotaster fand, kam mir die Idee die Sachen zu einem beleuchtetem Sonnenbrillenfach zu verwenden.
Gesagt getan ihr könnt mich ruhig für verrückt halten, kein Problem das höre ich öfter.
Grüße aus Ravensburg
Anhang anzeigen Einbauanleitung beleuchtetes Sonnenbrillenfach..pdf
@Zebolon cx 5: Super Anleitung - vielen Dank :)
Habe trotzdem noch ein paar neugierige Anfängerfragen:
- Hast Du vielleicht noch ein Foto der Platine von der anderen Seite?
- Welche LEDs / Vorwiderstände hast Du benutzt?
@Tristan
bei der led Leiste handelt es sich um eine Reststück, der Leiste, die ich in der Anleitung dritte Bremsleuchte mit led erweitern übrig hatte.
In dieser Anleitung findest du einen Link der verbauten led.
Die leisten sind fertig konfiguriert auf 12 volt und können nach jeder 3.led mit einer Schere abgeschnitten werden.
@A.R.N.I.
In meiner Anleitung auf Bild 10 ist es eigentlich klar ersichtlich, rotes Kabel ist plus, schwarzes Kabel ist minus.
A.R.N.I.
Code:
Ja,  die Anleitung zeigt schön die Bastelei. Aber wo die beiden Kabel an den vorhandenen Stecker angeschlossen werden, ist nicht ersichtlich.
@A.R.N.I.
die zwei Kabel kommen überhaupt nicht auf den Stecker, sondern werden wie auf dem Bild 10 an den Punkten angelötet.
Somit kann die komplette Lampeneinheit wie gewohnt ohne große Probleme am Stecker ausgesteckt, und normal ausgebaut werden.
