Bedingter Gangwechsel
reen
Hat das Automatikgetriebe, wie beim 3er, folgende beiden Einstellungen: Automatik (D) sowie Manuell?
Wenn ja, lassen sich die Gänge auch im Automatik-Modus per Hand schalten?
Szenario: Man fährt immer im normalen Automatikmodus. Auf der Landstraße setzt man aber zum Überholen an und möchte herunterschalten. Aktuell verwende ich hierfür meine Schaltwippen am Lenkrad. Habe aber gesehen, diese Option gibt es bei Mazda nicht.
Kann ich mit dem Schalthebel nun herunterschalten?
Wenn nein, würde dies ja bedeuten, ich müsste zunächst in den manuellen Modus schalten, dann den Gang wechseln, überholen und im Anschluss wieder in den "richtigen2 Automatikmodus wechseln.
Kann mir einer das Szenario im Mazda CX5 beschreiben? :confused: Herzlichen Dank!
SunMan
@reen
ich denke dafür wurde vor langer Zeit das "Kick-Down" erfunden. Mit ein bisschen Uebung schaltet man so mit einem mehr oder weniger kräftigen kurzen drücken des Gaspedals ein oder zwei Gänge runter.
Ansonsten Ganghebel nach links und gleich einmal nach Vorne - und schon ist man im Manuell-Modus einen Gang tiefer. Das geht recht schnell.
Gruss Peter
joheil
@reen
oder Schaltwippen nachrüsten , dann funktioniert es so wie von dir beschrieben.
gruss joheil :eek:
