So, mal was anderes an die Elektrofreaks hier :-D
Habe mal zu Hause mit meinen LED Leisten "gespielt" und bin nun auf folgende Idee gekommen (wäre die perfekte Lösung ).
Ihr kennt ja alle die RGB LED Stripes, wo man mit der Fernbedienung die Farbe wechselt und an und aus schalten kann. Letztere will ich bei dem Controler "übergehen", bzw. soll das auf "Dauer-an" stehen, so dass die Fußraum Beleuchtung angeht, wenn die Türen geöffnet werden (halt Innenraum.) Die im Fach werde ich wohl so haben wollen, dass die am Licht mit hängt und wird wohl weiß werden.
So, habe mal die LED Leisten bei mir auf eine Farbe eingestellt und den Stecker gezogen. Danach den Stecker wieder eingesteckt und die Farbe ist geblieben. Also im Prinzip Tür auf/Tür zu simuliert :-D.
Demnach müsste man evtl. den Controler auch irgendwo verbauen, die IR-Linse (Empfänger) ist ja klein, den kann man ja gut irgendwo "raus schauen" lassen.
Dann kann man die Farbe mal wechseln, aber man nutzt die FB nicht, um an und aus zu schalten.
Man müsste halt den Controler umbasteln, das der
1. auf dauer an ist
2. Den 220V AC übergehen und direkt mit 12 V DC speisen.
3. Die Leisten dann da ran anklemmen.
So könnte man mal wechseln.
Ist dieses Vorhaben machbar / einfach um zu setzen?
1. auf dauer an ist
