Anton Hunter
- 2. (seit 2017)
- 2.2 D
Hallo in die Rund und Hilfe bei einem Grossen Problem
Es wurde die Parkbremse nicht in die Servicestellung gestellt, man versucht den Kolben zurück zu pressen. Ging nicht. Dann doch mit Videohilfe in Servicestelleung gesetzt. Fehlerhaft. Kolbe ist raus gegangen. Er wurde wieder eingebaut. Dann doch in Servicestellung gesetzt. Schreiben und Klötze gewechselt. EPB wieder zurückgestellt und aktiviert. Auch noch alles gut. Probefahr auch alles Gut. Bremsleistung ist auf allen Bremsen vorhanden.
Nur ein Problen, wenn man die Parkbremse feststellen und dann wieder löst, blinkt die EPB und im Display steht das Bremssymbol der Serviceeinstellung. Diagnosegerät sagt Fehler Bremse hinten links nicht gelöst. Sie ist aber gelöst.
Was kann das sein? Bin totalverzweifelt. Fehler scheint wohl der rausgegangene Bremskolben zur sein. Hat jemand ein Tip oder Rat.
Gruss in die Runde@ Wollte Kosten sparen, ist voll schiefgegangen.
