1. Generation 2011–2017 CX 5, ABS Probleme, Diesel, Automatik, 4WD, BJ 2012, 85000km
ruckivespa
bei ca. 100 km/h wurde der Wagen plötzlich ohne mein zutun auf der B10 stark abgebremst und leicht nach rechts gezogen. Der Fehler trat gestern zum zweitenmal auf. Vor und hinter mir war kein weiteres Fahrzeug. Erst ein schwaches Abbremsen, dann ein deutlich spürbarer Bremsvorgang. Der Tempomat war zu dem Zeitpunkt eingeschaltet. Nach ca. 200m fuhr das Auto wieder wie gewohnt.
Im Fehlerspeicher wurde von der Werkstatt nichts gefunden. Das spürbare Ruckeln beim Bremsvorgang erinnerte mich an den Eingriff des ABS bei einem früheren Sicherheitsfahrkurs.
Bremseingriff
hattest Du bei dem Vorgang eine Warnmeldung im Display? Evtl. auch nur im Speicher der Anzeige?
Mit der Info-Taste kann man die evtl. wieder sichtbar machen.
Desaster
Die Info zeigt nichts an. Die Mazda Werkstatt hat keinen Fehler im Speicher gefunden. Die Notstopfunktion (SCBS) kann man doch abschalten. Ist das sinnvoll? Der Fachmann in der Werkstatt kann nicht weiterhelfen.
