Diejenigen, die vom "1.-Lied-Problem" betroffen waren, haben dann schlußendlich das BT-Modul mit der Part# "GHP9 66 DH0
x" bekommen, oftmals noch mit einem zusätzlichen weißen Aufkleber mit einer gänderten Part#, z.B. "GHP9 66 DH0
H" sowie dem Softwarestand "SW: 07.02.00" (siehe auch >>
hier<< den google-übersetzten Beitrag; hier im Forum gibt es dazu einen leider recht langen und unübersichtlichen >>
Trööt<<, die Lösung kommt ca. ab Beitrag
#1747 ).
Mein BT-Modul war zwar nicht vom "1.-Lied-Problem" betroffen, hatte nach dem Austauch aber auch die Part# "GHP9 66 DH0
G" mit SW-Version 07.xx.xxx (auf Seite 1 in Beitrag #8 hat "Edvonschleck" auf meinen Bericht verlinkt).
Die Part# "KD47 66 DH0A" auf deinem Bild ist vom ursprünglichen BT-Modul, wie es bei meinem 2012er auch drin war. Das kann, muss aber nicht funktionieren (oder hat vielleicht andere Macken wie bei mir der Ausfall der BT-Konnektivität für die Freisprecheinrichtung).
Du solltest mal das Handschufach ausbauen und den Aufkleber vom deinem BT-Modul fotografieren.
Und anschließend nach "GHP9 66 DH0 x" suchen, wobei "x" für F, H, G o.ä. stehen kann (bei eBay sind auf den ersten Blick leider hauptsächlich nur Module aus PL oder LT drin ...)
Man muss wie gesagt auf die Kombination von Part#
und SW# achten. Wenn bei dem KD47... ein SW-Stand 08.xxx steht, hat das nix zu sagen, da es das alte Modul ist. Erst bei dem Modul "GHP9 66... ab SW 07.xxx sind alle Probleme behoben. Vereinzelt gibt das GHP9 66 ... auch mit der SW 06.12.xxx, aber da gab es immer noch einige Probleme (falsche/fehlende Erkennung der ID3-tags?).
