Hast Du eigentlich einen vFL 2012-2014 oder einen FL 2015-2017?
Anbei noch ein paar Tipps, die ich mir mal zu dem (nie von mir realisierten) Projekt notiert hatte und eben rausgesucht habe:
- Schaltung/Strom via Abblendlicht: Kabelziehen durch Türe nötig
- Schaltung/Strom via "Tür auf" - analog der Anleitung zur Ausstiegsbeleuchtung
- Schaltung/Stromvia Zündplus - wohl möglich - lt. vFL Schaltplan (
Link zum vFL-Schaltplan /
Link zum FL-Schaltplan)
-- Front Beifahrer: vFL-Schaltplan Seite 132 , Stecker: 912-203 PIN A
-- Front Fahrer: vFL-Schaltplan Seite 132: Stecker 912-201a: PIN 1G ignition+ oder 912-210b: PIN A für ACC+
-- Hinten (rechts+links): vFL-Schaltplan Seite 134: je Stecker 912-205 und 912-207 PIN A
-- Bitte alles selbst nochmal prüfen und am besten nachmessen! Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben
- Hinten muss man wohl ein Loch in die Lasche des Steckers bohren, Vorne geht es wohl ohne
- Maximal 0,75mm+Schutzhülle verwenden - eher 0,5mm-Kabel
- LED Vorwiderstand sollte mindestens 560-680 Ohm bei 12V betragen - ich würde eher ein Poti einbauen oder den Vorwiderstand nur mit
Wago221-Klemmen einbauen, so dass man ihn schnell durch einen stärkeren ersetzen kann, wenn einem das Licht zu hell ist. Rotes Licht dürfte da am angenehmsten sein.
- Fotos, die ich mir irgendwann mal hier aus dem Forum gesichert hatte (glaube von AmiVanFan):
Viel Erfolg und berichte bitte vom Einbau und Ergebnis. Bin gespannt.
