Die Parameter der einspritzdüse könnte nicht lesen
ndk0000
Bitte um Unterstützung bei einem Problem mit meinem Mazda CX-5, 2,2 Diesel, Baujahr 2016.
Das Auto fing an zu zittern, wenn der Motor zwischen 1900 und 2400 U/min dreht, ohne dass ein Fehler im Steuergerät vorliegt.
Ich möchte betonen, dass dieses Problem nur bei heißem Auto nach 20 bis 30 Minuten auftritt.
Ich habe das Auto bereits zum Mazda-Servicecenter gebracht, wo alle Parameter per Diagnose überprüft wurden. Das Ergebnis war, dass sich mein Auto in optimalen Parametern befindet und das Problem bei der Hinterachse liegt.
Ich habe daraufhin die Hinterachse gewechselt, aber das Problem besteht weiterhin.
Ich habe auch drei weitere Autowerkstätten aufgesucht, aber ohne Erfolg.
Zuletzt habe ich versucht, die Parameter der einspritzdüse bei DEKRA überprüfen zu lassen.
Hierbei ergab sich ein weiteres Problem: Es scheint, dass die Parameter der Einspritzdüsen nicht gelesen werden können. Die Mitarbeiter dort sagten mir, dass die Software des Autos möglicherweise manipuliert wurde.
Meine Frage ist, ob es im Bayern jemanden gibt, der die Autosoftware ändern kann oder eine Anleitung dazu hat.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
