B
Balu646
Ich habe jetzt nach 11500 Gesamt Km mal einen Versuch mit einem Additiv (Mathy DPF) am Laufen. Normalerweise bin ich, wie die meisten hier ja skeptisch in Bezug auf Werbeaussagen. Das Additiv wird als DPF Reiniger alle 10000 Km empfohlen 5000 bei Kurzstreckenprofil. Es soll die Verbrennungstemperatur beim regenerieren anheben um die Reinigung zu optimieren.
Meine Erfahrung nach 450 Km mit dem Additiv im Tank, die Abgastemperaturen liegen laut Forscan höher und erreichen schon bei höhertouriger Fahrt 550 °, nach 80 Km nach Volltanken mit Additiv (0,3 Liter für knapp 20 Euro ) lief die erste Reg mit Temperaturen von über 600 °C bei Gas bis 700 ° (Anschlag Forscan) !
Ab dem 1.KM nach dem Tanken auffälig geringerer Verbrauch Durchschnitt nach 450 KM bei 6,8 , das habe ich bist jetzt über die Tankdistanz zuvor noch nicht erreicht !
Die 2te Reg kam relativ spät nach 245 KM und und auf der AB und währen der Reg lag der Mehrverbrauch sehr deutlich unter dem normalen Reg-Verbrauch ich hatte da bei 120 Kmh ca 8,6 L , ohne Aditiv leicht über 10 L , die Reg viel weniger auf !
Erst nach der AB Abfahrt habe ich Forscan zuhause den Nachweis gehabt , das sie vor 8,6 KM beendet wurde ! Bisher hatte ich nach Regs den Durchschnittsverbrauch auf 7,7 - 7,9 verhagelt auch vorher 6,8 L waren ... Ich werde weiter berichten wenn der Tankinhalt wieder ohne Additiv ist ...
