Drosselklappe spinnt nach Reinigung Hilfe.
chrisi
Ich habe meine Drosselklappe ausgebaut weil das Anschlussstück nicht mehr dicht wurde.
2.2d skyaktiv erste generation
Jetzt bekomme ich immer den Fehler P2118 drosselklappen schrittmotor bereich leistung.
Muss ich da etwas anlernen oder habe ich depp villeicht meine drosselklappe zerstört?
Den stecker habe ich noch mal an und abgesteckt das sollte passen.
Kann mir jemand einen tipp geben bitte, ich bin ziemlich verzweifelt :(
Sieyer
Hallo @chrisi, hast du die Klappe bei der Reinigung gedreht? Habe gelesen, dass das die Drosselklappe kaputt machen könnte. Die gleiche Drosselklappe muss man denke ich nicht neu anlernen. Nur wenn es eine neue ist.
chrisi
Hallo, ich bin mittlerweile schlauer.
Mit forscan lässt sich die Drosselklappe neu Anlernen, das habe ich sicher 5-6mal gemacht dann war der fehler weg.
Ich habe beim reinigen versehentlich die position verstellt, was für die Mechanik nicht gut ist und ein anlernen notwendig macht.
Mein eigentliches Problem war übrigens ein gerissener Schlauch am wastegate vom Großen Turbo :S
Ich danke dir für deine Hilfe!
Sieyer
Hört sich nach einem Abenteuer an. Gut, jetzt habe ich auch etwas neues gelernt. Viel Spaß mit deinem CX-5!
