Wo gehen denn die kabel runter von der InnenbeleuchtungSind keine da.... Musst du vom RBCM selber nach vorne legen.
Ja danke wollte mir die Arbeit ersparen das hinten abzubauen mit den Sitzhebeln uswGehe direkt an das RBCM hinten links im Kofferraum ran.
In der originalen Anleitung der Begrüßungsbeleuchtung (in entsprechenden Thread hatte ich die mal verlinkt) sind die genauen Farben beschrieben.
Sind die gleichen Kabel, wie bei den Fußleisten.
Einfach unter den Einstiegsleisten langführen, ist nicht weiter schwer.
DankeDie kommen nicht runter, sondern gehen im Himmel zum RBCM. Dann musst Du ans Front Map Light oben ran und da abgreifen. Sind allerdings 3 Kabel:
Blau/Weiß, Braun und Violett...siehe Screenshots anbei (Foto ist von meinem abgebauten KE Himmel; Wiring Diagram vom KE 2012-2014).
Anhang anzeigen 97694 Anhang anzeigen 97692Anhang anzeigen 97693
Sind doch nur die Verkleidungen, die runter müssen. Die sitze bleiben drin.Ja danke wollte mir die Arbeit ersparen das hinten abzubauen mit den Sitzhebeln usw
Mails sind keine PMKomisch von anderen bekomme ich Mails
