Ja, ich hab´s jetzt mehrfach getestet.
Nach Einschalten der Zündung sind die Tasten "VOL PUSH POWER" und "SETUP" gleichzeitig zu drücken - und das 3x hintereinander, dann kommt der Start-Screen:
Wenn "AVC ERROR RECORD" angeklickt wird, erscheint der oben schon gezeigte Screen mit diversen Unterpunkten:
Wenn "DETAIL" ausgewählt wird, erscheint bei mir derzeit bei allen Unterpunkten ein Screen ohne weitere Fehlermeldungen:
Mit "RETURN" gelangt man wieder eine Ebene zurück.
Als ich aus dem Startmenü "HF ERROR RECORD" angewählt hatte, kam folgender Screen:
Mit den Pfeiltasten links kann man durchscrollen (bis 20), allerdings änderten sich die Einträge nicht:
Keine Ahnung, ob ich wirklich ein Problem mit dem "Device 28" habe oder was "Check USB" hier bedeutet (es ist nix angeschlossen). Zumindest bin ich von dem USB-Problem mit dem
...ständigen Beginn beim ersten Titel... nicht betroffen, da die HU noch von der ersten Generation ist.
Nach betätigen von "CLEAR" sah es dann so aus
Zurück kommt man dann wieder mit "VOL PUSH POWER".
