Fahrersitz mit Memoryfunktion verstellt sich immer
naadl
ich habe seit etwa einem Jahr Probleme mit dem Fahrersitz mit Memoryfunktion. Dieser wird genau nach Anleitung abgespeichert, aber spätestens ab dem zweiten Tag verstellt er sich immer von selbst. Es verstellt sich immer nur die Sitzhöhe. Bei jedem Öffnen fährt der Sitz immer ein stückchen höher vom eingespeicherten Wert. Dies ist bei allen beiden Schlüsseln so. Mazda hat leider keine Antwort dafür. Das Steuergerät für den Sitz ist schon getauscht worden. Hat dieses Problem sonst noch jemand? Mazda CX-5 Takumi Plus 2019
Dann würde ich an Deiner Stelle versuchen die Teilenummer des Steuergeräts rauszufinden - vielleicht sieht man sie unterm Sitz oder kann sie via OBD/ForScan auslesen oder via VIN Eingabe unter www.ilcats.ru und dann das Steuergerät suchen... scheint ja so, als ob hjg48 anhand der Teilenummer was dazu sagen kann.
Hallo hjg48,
wo sitzt das Steuergerät für Sitz?
mit der Info von @Tristan hier unter #2 wird dir vermutlich weiter geholfen.
hjg48
... hat man bei dir eine Lösung gefunden woran es gelegen hat?
Moin naddl,
könntest ja auch bei deinen fMH fragen, welche Teilenummer beim letzten Reparaturversuch eingebaut wurde!!!
Welche FIN hat dein CX-5?
(Eine Lösung bedarf immer zweier, einen mit Problem, Willen und etwas Eigeninitiative, und einen zweiten der Helfen will und gar auch kann.)
