Frontstoßstange - ist die lackiert?
Finski
Sicherlich wird sich mancher fragen: "Was für eine blöde Frage." :o
Der Hintergrund ist, dass ich an meinem noch zu liefernden Fahrzeug die Motorhaube transparent folieren lasse um den lästigen Steinschlag, der mich wahrscheinlich auf meinen Reisen durch Finnland und Schweden begleitet, etwas zu vermindern.
Nun wurde mir auch angeboten den vorderen Stoßfänger auch gleich zu folieren.
Bei meinem noch im Besitz befindlichen Outlander 2 habe ich an dem Stoßfänger bisher noch keinen Steinschlag festgestellt, an der Motorhaube jedoch schon.
Nun bin ich mir nicht sicher ob der Stoßfänger lackiert ist oder der Kunststoff eingefärbt ist.:confused:
Kann da jemand Auskunft geben?
Wenn ersterer Fall (lackiert) der Fall wäre, lasse ich den Stoßfänger eben auch folieren. :)
Guten morgen,
die Stoßstange ist original Teils Teils lackiert, hier mal ein Bild.
Der grün eingerahmte Teil ist lackiert, der untere Teil nicht.
Moin und ja.
Das ist zusätzlich angeschraubt und nie Teil der Serienausstattung gewesen. Egal bei welcher Ausstattungslinie.
Oldschool
Wenn der original „airdam skirt“ (ab 2017) von Mazda gemeint ist, bleiben die Schraublöcher sichtbar und er wird durch Klebestreifen bei der Montage fixiert.
Siehe hier die Bohrschablone bei der Montage:
Deshalb macht es aus meiner Sicht keinen Sinn diesen nachträglich wieder zu entfernen.
Ich möchte das Aluminiumteil schwarz lackieren, aber ich hatte ein paar Probleme, weil die Farbe nicht hält, also muss ich schleifen, anstatt eine Alu-Grundierung zu verwenden, also dachte ich, dass es viel einfacher ist, sie zu entfernen
Ich habe schon nachgeschaut, es ist etwas kompliziert, es abzunehmen, da sich einige Schrauben unter dem Plastik befinden und ich mich nicht damit anlegen möchte
Vieldn Dank☺️
Würde es dann nicht besser (einfacher) sein, das Aluminium zu folieren?
Sprühfolie? Die kannst du wieder Abziehen und ggf. Ausbessern ohne das Teil abzubauen. Musst halt nur ordentlich großflächig Abkleben beim sprühen
IMG_1703.jpegPlastidip ist gut, aber das Problem ist, dass es schwer zu reinigen ist, wenn es schmutzig wird. Ich möchte glänzendes SchwarzVielleicht versuche ich es mit transparenter Folie
