Fußraumbeleuchtung dauerhaft an?
vader80
ich habe den neuen CX-5 nun seit knapp 4 Wochen und bin am Wochendende das erste Mal nachts gefahren, dabei ist mir aufgefallen, dass die Fußraumbeleuchtung vorne und hinten dauerhaft an bleiben. Frage: Ist das normal?
Es stört mich nicht unbedingt, aber wenn das normal ist, würde ich die gerne gegen etwas dezentere LEDs in Blau tauschen. Welche LEDs kommen da rein?
VG
Ich habe zwar nur einen 2017er, der die Ambientebeleuchtung noch nicht hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass die ggfs. im MZD über die Konfiguration einstell- und damit dauerhaft ausschaltbar sein könnte.
Welche LED dafür ggfs. erforderlich sind, kann ich Dir (noch) nicht beantworten, da Online derzeit noch das alte Handbuch einzusehen ist. Vlt. steht das in der Kurzanleitung, die Dir der fMh wohl mitgeliefert hat.
Ansonsten mal bei eben diesem nachfragen.
VG
Ist die Fußraum-/Ambientebeleuchtung dem Sportsline respektive Sportsline Plus Paket vorbehalten? Ich habe einen neuen Kangei, da konnte ich eine derartige Beleuchtung bisher nicht feststellen?!:(
Ja, dem Sportsline Plus-Paket - siehe Preisliste oder auch im Mazda Konfigurator - LED Ambientebeleuchtung.
...hab die LED jetzt mal rausgenommen. Ist keine normale LED sondern vielmehr in einem ca. 2cm langen Stecker verschweisst, aber egal mit Glühlampenfarbe blau angemalt und schon sieht die Ambientefußraumbeleuchtung besser und dezenter aus.
Es ist übrigens so gewollt, dass die dauerhaft leuchtet (Aussage vom Frendlichen)
VG
Hi vader80
Noch eine kleine Ergänzung sollte mal jemand später über diesen Thread stolpern:
Deine thematisierte "Fussraumbeleuchtung" ist wie bereits erwähnt eine dezente Ambientbeleuchtung für den Innenraum in den höheren Ausstattungsversionen.
Losgelöst davon gibt es für alle CX-5 (KF) Versionen eine richtige Fussraumbeleuchtung zum nachrüsten/bestellen welche angeht wenn auch das Innenraumlicht brennt. Diese ist viel heller und wird technisch separat vom Ambientlicht realisiert.
Nur zur Info resp. Ergänzung, wollte nicht Klugscheissen ;-)
Gruss Bidu
Hi vader80
Gruss Bidu
Moin Bidu,
ich denke schon seit ein paar Wochen über die Anschaffung der nachrüstbaren Fußraumbeleuchtung nach. Als Innenraumbeleuchtung habe ich bereits auf LED (kaltweiß) umgerüstet. Die LEDs sind ja so hell, dass quasi fast der ganze Fußraum mit ausgeleuchtet wird.
Nun ist mein Gedankengang, was macht dann die zusätzliche Fußraumbeleuchtung noch für einen Sinn? Zumal sie ja - wie Du schon sagtest - an die Innenraumbeleuchtung gekoppelt und nicht separat respektive eigenständig zu steuern ist.
Cool wäre es, wenn sie analog der Ambientebeleuchtung von der Helligkeit gedimmt und eigenständig gesteuert werden könnte. Ist sie jedoch leider nicht und nur die Fußraumbeleuchtung ohne Innenraumbeleuchtung dürfte dann ja wiederum auch nicht möglich sein. Denn wenn Innenraumbeleuchtung nicht läuft, auch keine Fußraumbeleuchtung.
Oder mache ich da einen Denkfehler?!:confused:
Hallo G194-Totti
Die Fussraumbeleuchtung ist wie erwähnt viel heller als die Ambientbeleuchtung. Als ich diese bestellte wusste ich ehrlich gesagt nicht das ich auch eine Ambientbeleuchtung im Fussraum habe:rolleyes: Nichts desto Trotz würde ich diese wieder bestellen da sie eben massiv heller ist als die Ambientbeleuchtung.
Es ist eine klassische Fussraumbeleuchtung, das heisst sie geht nur an wenn Du die Türe öffnest. Ich kann mich täuschen, aber wenn Du das Leselicht anmachst geht auf dieser Seite die Fussraumbeleuchtung nicht an.
Dimmbar etc ist sie nicht.
Die Frage ob diese nun zusätzlich zur Ambientbeleuchtung Sinn ergibt kann ich Dir nur aus meiner Sicht beantworten. Ich habe die optionalen Alu Pedale verbaut und es sieht halt schon super aus wenn diese richtig beleuchtet sind beim Ein- und Aussteigen. Auch siehst Du wohl im Winter sofort wie schmutzig diese sind und kannst sie gegebenenfalls vor Antritt der Fahrt reinigen um nicht abzurutschen.
Vermutlich reicht die Ambientbeleuchtung auch nicht aus um etwas keines dunkles vorne auf der Fussmatte zu finden?!
Ich habe den Wagen noch nicht so lange (Mai 2019) und bin erst 3-4mal in der Nacht gefahren, meine Erfahrungswerte sind leider bescheiden.
Gruss Bidu
Kommt drauf an, wie du es anschließt und verbaust... ist eine menge möglich :D
Allerdings dann in eigenregie und nicht vom fMH
