Heckklappe lässt sich nicht öffnen
Edelfisch
heute Morgen meldete sich meine Tochter von unterwegs: "Die Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen". Das ist in unserem Fall besonders schlimm, weil der komplette Kofferraum mit einem Raubtierkäfig für das pelzige Enkelkind ausgefüllt ist und man deshalb nicht an die Notentriegelung von innen kommt.
Also wurde der Patient unters Carport gestellt und nach etwas gutem Zureden reagierte der Taster dann doch wieder; ich hatte gehofft, dass der gute Tipp aus dem Forum, den Fehler durch kurzes Ziehen der "Room" Sicherung(Nr.54), beseitigen zu können, das half aber nicht(vermutlich geht das nur beim KF).
Schnell die Klappenverkleidung entfernt und siehe da, am kleinen Stecker des Tasters(KR11624B0) war etwas Korrosion in Form von Grünspan.
Da ich hoffte, dass das die Ursache war, sprühte ich etwas Kontakt 60 plus an die Steckverbindung und es ging besser, d.h. der Taster reagierte fast immer.
Aber nur fast, und das trieb mich dazu, den Taster komplett auszubauen; dafür musste ich die 4 Muttern lösen, die die lackierte Blende über dem Kennzeichen an der Klappe hält. Nach vorsichtigem Öffnen des Tasters stellte ich fest, dass die Kontakte ziemlich verbrannt und verschlissen sind; ich säuberte sie so gut wie möglich und baute alles wieder zusammen. Jetzt funktioniert es wieder richtig gut, aber weil der Taster wirklich verschlissen(und wichtig) ist, werde ich sofort am Montag bei meinem Mazda Händler ein Neuteil bestellen und zügig einbauen; dann kommt auch die Verkleidung wieder dran.
Ich werde berichten, was das Teil kostet.
Schönes Wochenende
Thomas
P.S.: Wenn ihr vermutet, dass der Taster defekt ist, könnt ihr einfach den Stecker abziehen und mit einer feinen Pinzette oder dünnem Draht kurz überbrücken, wenn der Öffner dann reagiert, schließt der Taster nicht mehr und sollte ersetzt werden.
Edelfisch
kleine Korrektur: der Taster hat die Teilenummer KD53-62-4B0; ich habe ihn heute bestellt, leider ist er im Rückstand, was immer das heißen mag.
Wenn er dann lieferbar ist kostet er etwa 48,-€.
Thomas
Edelfisch
@Edelfisch
So ein Teil?
Wäre als Gebrauchtteil sofort lieferbar....
nein, das ist der runde Taster für die ZV, der in der rechten Hälfte der Klappe sitzt. Der, den ich brauche, ist eckig und sitzt mittig.
So sieht der aus:
Ein Gebrauchtteil möchte ich auch nicht haben, denn dann weiß ich wieder nicht, wie verschlissen das schon ist.
Im Moment funktioniert der von mir aufbereitete Taster ja prima, deshalb kann ich noch etwas warten.
Aber Danke für den Tipp.
Thomas
Edelfisch
heute habe ich das Teil holen können; heißt jetzt KD53-62-4B0A und kostet wirklich knapp 48,-€.
Der Austausch ging flott; am längsten dauerte die Montage der großen Verkleidung.
Wenn wir jetzt wieder 11 1/2 Jahre und 235.000km keine Probleme mit dem Taster haben, sollte das wohl reichen. ;)
Thomas
P.S: Wer etwas Sperriges im Kofferraum hat(so wie wir den Raubtierkäfig) und nicht an die Notentriegelung kommt, sollte die Heckklappe nicht schließen, ohne dass ein funktionierender Öffnungstaster angeschlossen ist; sonst wird´s schwierig, sie wieder auf zu bekommen.
