Heizung Mittelarmlehne
level75
@level75,
den Deckel der Mittelkonsole abschrauben, dann öffnen, der ist nur zusammen-geklipst, hatte meinen auch schon geöffnet, weil ich da eine Fach-Beleuchtung eingebaut habe.
Mittelkonsole an der Rückwand öffnen, um an die Scharnier-Schrauben vom Deckel zu kommen.
@level75: Coole Idee. Würde mich freuen, wenn Du den Einbau hier mit Fotos dokumentiern würdest.
Beispielfotos vom Deckelinneren des KE FL:
Edit:
Tipp: Schau Dir das PDF hier mal an... kann helfen. Und wenn Du die Matte kürzt, wahrscheinlich am besten gegenüber der Seite mit den Kabeln (kurze Seite). Die Kabel sind dann halt rechts oder links am Deckel entlang zu führen. Beim Zuschnitt der Carbonmatten muss man bisserl aufpassen. Ist aber oben im PDF erklärt.
Der Deckel von Tristan ist von der Form her etwas anders, aber im Inneren sind sie eigentlich identisch, auf Wunsch kann ich dir auch Bilder von meinem Deckel posten, wenn ich morgen wieder zu Hause bin.
Keine Ahnung wo ihr alle wohnt, aber in Zeiten von Klimaerwärmung würde ich eher über eine Kühlung der Mittelarmlehne nachdenken;)
Den Denkansatz habe ich schon eine Weile im Kopf, theoretisch ist es schon umgesetzt, siehe Foto, 1 - schwarz ist das Handschuhfach, 2 - blau wird ein Abzweiger vom Verbindungsschlauch der rechten Düse mit Ende im Handschuhfach, dann müsste es auch im Handschuhfach kühl werden. ;)
