Hinterer "Stoßfänger"
Burke
Das Auto CX-5 ist wirklich toll, aber leider völlig unübersichtlich.
Ich habe mir beim Rückwärtsfahren gegen einen größeren Steinbrocken, war aber noch zu niedrig für den Abstandswarner der Einparkhilfe, die linke Nebelschlussleuchte aus ihrer Halterung gerissen.
Beim freundlichen Mazdahändler erfuhr ist dann, dass die korrekte Reparatur im Austausch des hinteren "Stoßfängers" bestehen würde. Dies ist aber nicht nur (beim roten Mazada) das relativ kleine anthrazitfarbene Plastikteil (gut geht von links bis rechts ist aber weniger als 10 cm hoch), sondern praktisch das gesamte Rückteil hoch bis zur Rückleuchte und zur Türklappe. Und dieses Teil muss dann auch erst noch zur Lackiererei, da der obere Teil natürlich die Fahrzeugfarbe erhalten soll. Das Ganze für einen Gesamtpreis zwischen 1300 und 1500 Euro.
Kann das wirklich so sein?
Ist es wirklich so, dass der untere anthrazitfarbene Plastkistreifen nicht abgetrennt und separat beschafft und montiert werden kann?
peho49
Ein ähnliches Problem habe ich vorne links am schwarzen Kunststoff des Stoßfängers.
Ich hatte da eine kleine Feindberührung an einer niedrigen Mauer bzw. hohem Bordstein.
Der Stoßfänger ist komplett aus einem Teil.
Ich habe die Stelle hiermit flüssig foliert. https://detailnet.myshopify.com/products/black-vinyl-coat
Bis jetzt hat das schon ca 6 Wäschen in der Lappenwaschanlage gehalten.
@Burke
Ist denn was am schwarzen Kunststoff gebrochen?
Burke
@Burke
Ist denn was am schwarzen Kunststoff gebrochen?[/QUOTE]
Von außen nicht, aber innen scheint der Halter abgebrochen zu sein, der die Nebelrückleute festhält (ist jetzt an einer Seite lose).
peho49
Hier ein Kleber, den unsere Küchenmonteure zur Befestigung aller möglichen Verbindungen nehmen. Glas/Metall, Granit/Metall, Kunststoffe aller Art miteinander, Stein/Stein usw.
Mit diesem Kleber
https://www.amazon.de/Akepox®-3000-...EKJJ4QJNRED&psc=1&refRID=HF7A5PRC9EKJJ4QJNRED
Und dieser Pistole
https://www.amazon.de/Akemi-AKEMI-K...1N4STVK2T54&psc=1&refRID=ZGDEWQ2MF1N4STVK2T54
Habe ich am Clio meiner Frau den Tankdeckel an der Halterung neu befestigt. Hält bombenfest.
Wenn du da an die Stelle irgendwie ran kommst, wäre es auf jeden Fall ein Versuch wert.
Wenn du die Anschaffungskosten scheust und zufällig in meiner Nähe wohnst, könnte ich dir damit aushelfen.
CX5-CO
Hallo Burke,
Der Stossfänger ist wirklich aus einem Stück. Das Teil (nicht gestrichen) soll etwa zwischen 110/165 (bei z.B. Teilehaber.de etc.) bis 370 (MFH). Dazu kommt das Lackieren. Oder du kaufs ein gebrauchtes, in die gleiche Farbe wie dein Auto...
Sent from my iPhone using Tapatalk
