2. Generation seit 2017 Info Taste ohne Funktion
navi66
Hallo, es geht um einen Mazda CX 5 KF, Modell 2019. Seit zwei Tagen funktioniert die Info Taste am Lenkrad bei eingeschaltetem Licht nicht. Launch Diagnose Gerät sowie Autocom zeigen keine Fehler.
Bei der Kontrolle mit dem Diagnose Gerät - Tastenüberprüfung bei ausgeschalten Licht, sobald man die Taste bestätigte kam eine Zahl und Buchstaben Kombination, beim Lichteinschalten war diese sofort da, sprich der Beleuchtungsstrom blockiert die Info Taste am Lenkrad.
Liebe Gemeinde bitte um eure Hilfe
Danke im vorraus
Du kannst aber aus dem Schaltplan schon rauslesen, dass die jeweiligen Tasten über sich ändernde Widerstandswerte abgefragt werden und auf Unterbrechung überwacht werden? Bei Mazda wird bei den ganzen CLuster-Schaltern zum größtenteil die Masse geschaltet, ein beschädigtes oder eingeklemmtes Kabel gegen Masse verändert bereits die Widerstandswerte.
Spannung messen bringt dich hier auch nicht weiter. Du mußt die Widerstände parallel zu den ensprechenden Zuleitungen der Taster messen, um belastbare Aussagen treffen zu können. Am besten am Ursprungsstecker des jeweiligen Kreises (Clokcspring, Start-Stop-Unit, FBCM...)
Ist schon klar.
Das ganze ist passiert als ich die Zündung eingeschaltet habe um nach dem Kilometerstand nachzusehen, der Vorgang war aus irgendeinem Grund zu schnell - Zündung Ein - Aus und seit dem funktioniert es nicht mehr
