2. Generation seit 2017 Komisches Geräusch
lionman
Ob es ein Problem ist; ich denke nicht, aber merkwürdig ist es trotzdem.
Ich habe ein paar Mal folgendes erlebt:
Motor dreht im leerlauf. Von innen war nichts hörbar, aber draußen war ein leises "Summen" hörbar. Sogar am hintenseite beim Auspuff war es richtig gut zu hören. Es war aber auch schnell wieder weg: von einer Sekunde auf die andere.
Ich habe es bis jetzt 2x gehört; bei kalte und bei wärme Motor......
Möglich öfter, aber das ist schwer fest zu stellen da nur mit geöffnete Tür oder neben das Auto etwas zu hören ist.
Es ist so etwas als hört man einen Staubsauger in der Ferne.
Der Motor ist der kleine 2.0 Benziner.
Ich habe wirklich keine Ahnung was es sein kann.... Wer....?
Das erste Bericht kann ich leider nicht mehr bearbeiten, also.....:
Nach einiges nachdenken: gibt es vielleicht ne Möglichkeit dass die Kraftstoffpumpe so etwas verursacht....?
Zumindest ist die Benzinpumpe hinten im Tank verbaut.
Also theoretisch ist es möglich.
Bearbeitung von posts geht nur innerhalb von 60 Minuten.
Danke!
Ist also möglich....
Bleibt nur merkwürdig dass es im Bereich vom Auspuffende (links aber möglich auch rechts) am besten zu hören war.......
Der Benzintank liegt unterhalb der Rücksitzbank.
Die Benzinpumpe ist, von hinten gesehen, links im Tank verbaut. (hier am Beispiel vom KE AWD)
