2. Generation seit 2017 LED Licht auf Autobahn zu hoch / hell
am Wochenende bin ich mit meinem Exclusive-Line Nachts eine lange Autobahnstrecke gefahren. Das Fernlicht war aus. Dennoch wurde ich einige mal von anderen Fahrzeugen angeblinkt - weniger vom Gegenverkehr sondern von überholten Fahrzeugen.
Ich hatte den Eindruck, das mein Licht nach längerer, schneller Fahrt auf der Autobahn höher als sonst leuchtete. Heute Morgen auf der Landstraße war es aber ganz normal eingestellt und keineswegs zu hoch.
Hat jemand einen ähnlichen Eindruck? Ist das gewollt oder ein Defekt?
Einfach mal zum Freundlichen gehen und überprüfen lassen. Gestern wurde ich auch mal angeblinkt, aber ich mache mir da keinen Kopf, je nachdem wie die Leute im Auto sitzen werden sie halt geblendet, oder sie haben ein Problem mit dem hellen LED Licht weil sie selber nur die alten Funzeln kennen und noch nicht realisiert haben das es in der Zwischenzeit hat andere Beleuchtungen gibt :):cool:
Blendung
wahrscheinlich waren das Fahrzeuge, wo die Spiegel falsch eingestellt sind und/oder die keinen automatisch abblendenden Innenspiegel haben.
Gerade Xenon-/LED-Scheinwerfer können dann schon etwas "unangenehm" für den Fahrer werden....:cool:
Desaster
Blendung
durchaus möglich, siehe hier (Seite 24 ff):
Klick
Durch die gesetzlichen Vorgaben sollte aber dennoch eine Blendung der vorausfahrenden nicht stattfinden (können)...!
Desaster
By the way: Funktioniert das tatsächlich, daß man Fernlicht anlassen kann und Vorausfahrende und Entgegenkommende NICHT im geringsten geblendet werden?
Ich hab mich das bislang noch nicht getraut.
Was ist eigentlich, wenn man eine nur ANBLINKEN will? :-)
Thomas
Thomas
Ja... das geht tatsächlich :) ... Wenn du abblenden möchtest... dann einfach den hebel betätigen... nur hal zwei stuffen drücken :) ...
Moin, das Problem hatte ich auch, dass mein Abblendlicht zu hoch war, beim beladen noch schlimmer. Es wurden die Scheinwerfer beim fMH neu angelernt, da die automatische Höheneinstellung versagt hatte.
Kannst du aber auch selbst testen. Licht an eine Wand scheinen lassen, dann setzt du dich auf die Kofferraumkante, oder ein paar Kisten Bier hinten rein, dann müsste sich das Licht automatisch runterregeln. Wenn das funktioniert, könnte nur die Höhe falsch eingestellt sein.
ALH (Adaptive LED Headlights)
ging mir erst auch so....dann aber mal ausprobiert und Begeisterung machte sich breit!:cool:
Klappt hervorragend....selbst Schilderbrücken wurden speziell ausgeleuchtet.
Eine Erklärung der Technik findest Du hier:
Klick
Dort wird z.B. auch auf die Geschwindigkeitsabhängige Ausleuchtung hingewiesen.
Einfach mal ausprobieren, die dunkle Jahreszeit kommt ja bald....!
Desaster
Klick
Desaster
Aber vorsicht, das geht nur mit den MATRIX LED Scheinwerfer die bei der Sportsline Serie sind. Ich weis nicht wie das bei den Anderen dann ist, ob sich das Fernlicht dann abschaltet. Bei dem 3er Exklusiv Line mit LED ,den ich paar Wochen ausgeliehen hatte, musst ich das Fernlicht abschalten
Bei den Exclusive-Line, wird das Fernlicht bei Gegenverkehr automatisch abgeschaltet, klappt meistens:rolleyes:
Ich werde auch demnächst mal meinen Händler aufsuchen und die Beleuchtung prüfen lassen.
Ich habe den Kf jetzt ca einen Monat und des öfteren die Lichthupe bekommen wenn ich mit Abblendlicht fahre. Das Matrixlicht probiere ich seit dieser Woche, aber da stimmt wohl was nicht, er schaltet innerhalb der Ortschaft auch unter dem grünen A sehr oft auf Fernlicht was den Gegenverkehr natürlich sehr freut... Und außerhalb beleuchte ich damit mehr die seitlichen Bäume als die Straße, ist gefühlt als würde das Heck auf dem Asphalt aufliegen 😮. Schalte ich dabei das Matrix ab sehe ich wie sich die Lichtkegel wieder der Straße nähern🤪 Fern und Abblendlicht passen dann wieder.
Mal sehen was die Monteure herausfinden
Gruß Thomas
Hallo
Ich kann mich erinnern in der Bedienungsanleitung gelesen zu haben das für die Autobahn das Abblendlicht statt 40 m.
50 meter weit leuchtet. Stellt sich automatisch so ein. Leider habe ich kein Bedienungsanleitung bei der Hand.
Beci
Ich habe sie gefunden in der Betriebsanleitung Seite 4-136 wird es beschrieben.
Ich habe schon diverse Autobahnfahrten im Dunkeln hinter mir und wurde noch nicht einmal vom Gegenverkehr angeblinkt. Das entsprechende Abblenden erfolgt sehr zuverlässig und ist auch gut zu beobachten. Was mich stört ist eher die sehr helle Ausleuchtung der Verkehrsschilder wenn mal kein Gegenverkehr da ist. Das ist mir persönlich zu grell.
