Leichtes Jaulen von der Hinterachse ?!
cx5_0099
Wenn ich mit dem Cx5 (AWD) langsam links um die Ecke fahren, kommt sei 2 - 3 Monaten von hinten ein mehr und weniger leichtes kurzes heulendes Jaulen. Nur manchmal, bei starkem Lenkeinschlag und ich glaube auch nur in den unten zwei Gāngen.
Hat das auch schon einer gehört bzw. kann mir erklären von wo es her kommt. Ich auf tippe auf Differential oder Radlager?!
Cx5_0099
Augsburg
Bei mir hat dieses Geräusch der Radlager gemacht. Allerdings habe ich das ein bisschen selbst provoziert, in dem ich die Bordsteinkante getroffen habe.
Und der Radlager habe ich nur so ab 70 km/h gehört.
Vibriert der Wagen bei Dir? Wenn es von hinten kommt, dann soll der Sitz vibrieren (bei mir war so)
cx5_0099
deswegen vibiert nix !
Es könnte tatsächlich das Lager sein. Es ist nur wenn ich scharf links rum fahre. Ich habe festgestellt, dass wenn ich die Handbremse betätige ist das Geräusch plötzlich stumm ist.
Also Radlager oder Bremsscheibe ?!
Im Moment macht der Dicke aber andere Mätzchen. Mazda und seine Bremsen :confused: > mal wieder Bremse vorne Links. Hatte ich beim Mazda6 auch schon mal. Bleibt manchmal fest, dadurch Schütteln im Lenkrad, Unrundes bremsen, Bremsscheibe blau und wenn akut, dann Rauch aus der Bremszange. :mad:
Morgen muß ich wohl den fMH besuchen...............
CX5_0099
Djuli84
Hallo, ich wollte mal nachfragen was es bei dir war?
Habe nämlich seit kurzen bemerkt das es bei mir auch jault (Mazda CX5 KF G194 AWD)
Das macht es nämlich ab und zu beim rechts abbiegen und wenn ich dabei langsam in der Kurve runter bremsen tu. Heute hat er es sogar beim runter bremsen gemacht obwohl ich nicht abgebogen bin, also beim geradeaus fahren.
Danke schon mal im voraus!
Ps. Die Bremsen quietscht fast bei jeder leichten bremsung.
wwortel
Höhrt sich an wie zu viel Verschleiss von die Bremsklotzen.hinten. Es werden dort kleine Federn montiert die gemeint sind bei zu viel Verschleiss die Bremsscheibe zu erreichen und dann Lärm zu verursachen als Warnung.
