1. Generation 2011–2017 Mangel elektrische Fahrersitz
Theo64
Der elektrische Fahrersitz meines CX-5 möchte nicht mehr vorwärts oder rückwärts fahren, da das kurze Antriebskabel gebrochen ist. Um dies zu beheben, muss ich zuerst den Sitz aus dem Auto entfernen. Da der Sitz jedoch ziemlich weit hinten liegt, kann ich die hinteren Befestigungsschrauben nicht erreichen, um den Sitz zu entfernen. Ich kann den Stuhl auch nicht von Hand bewegen.
Wer weiß was zu tun ist?
Wenn du irgendwie an das Kabel bzw. Bruchstelle kommst, Kabel abisolieren und mit einem Stück Kabel überbrücken, flicken.
Dann Sitz verfahren, ausbauen und ordentlich am besten verlängert reparieren.
Theo64
Danke, aber da es ein kurzes Stück Kabel ist, ist es in diesem Fall nicht so einfach. Aber ich werde es versuchen.:cool:
Es stellt sich heraus, dass sich das Kabel im Motor nicht dreht. Der Bruch befindet sich also nicht außerhalb, sondern im Motorgehäuse.
Theo64
Ich habe es geschafft, den Antriebsmotor und kabel zu zerlegen. Durch Platzieren des Sitzes in der höchsten Position wurde es möglich, den Antriebsmotor von hinten zu entfernen.
Das kurze Antriebskabel ist leider gebrochen, wie ich schon dachte.
Leider kann der Händler das Teil nicht liefern und deswegen bin ich auf der suche nach ein gebrauchtes.
@Theo64,
das Teil irgendwo gebraucht zu bekommen sehe ich leider als aussichtslos, kannst du mal bitte von der Bruchstelle nach Möglichkeit eine scharfe Aufnahme machen, ist das ein viekant, eine Welle mit Kabel, wo ist das Teil am Sitz oder im / am Motor angebracht.
Kannst du das bitte näher bzw. genauer Beschreiben, vieleicht erkenne ich da dann eventuell eine Lösung.
Man könnte z.B. bei den 3 folgenden Links in den Niederlanden bei einem Verwerter anfragen. Als ich ihn mal wegen was anderem angefragt hatte, war er recht teuer (fast Neupreis), aber vielleicht ists hier ja anders. Aber dort könnte man ggf. einen gebrauchten elektrischen Sitz eines CX-5 KE vFL (2012-2014) bekommen. Ich würde in der Anfrage darauf hinweisen, dass er elektrisch sein muss. Für mich sehen die 3 Sitze elektrisch aus, da an der Seitenwange kein Lordosenunterstützungshebel zu sehen ist.
  1. https://www.proxyparts.de/autoersat.../ersatzteil/sitz-links/ersatzteilid/12200492/
  2. https://www.proxyparts.de/autoersat.../ersatzteil/sitz-links/ersatzteilid/14215248/
  3. https://www.proxyparts.de/autoersat.../ersatzteil/sitz-links/ersatzteilid/13919517/
Bei ilcats.ru habe ich mal geschaut - nach meinem Verständnis gibts nur das ganze elektrische Unterteil als Einzelstück für ca. 1000-1200 € Neupreis.
Alternativ könnte man ja beim oben von Tobi-HN verlinkten Hersteller mal mit mehr Fotos/Maßen und dem Hinweis, dass sie aus einem Mazda CX-5 KE 2014 ist, anfragen, ob sie ein gleiches Produkt im Angebot haben, welches man bei Ihnen erwerben kann oder ob sie eine Idee haben, wo man das Teil bekommen könnte. Freundlich fragen kostet ja nix.
nach einem Unterteil hatte ich auch schon geschaut, würde bei den Teile-profis.de
POWER UNIT(L),FRT SE (Mazda)
OE-Nr: KB8D88AF0A 965.00 EUR
kosten, wobei noch nach der genauen Teilenummer recherchiert werden sollte.
@Tobi-HN
Danke, auf eine biegsame Welle mit Kabel drum wäre ich nicht so schnell gekommen.
Alternative,
Link: https://www.partsbit.de/autoteile/s...wicCDOV0Uec9-WeVhnXO8fclfU96ttRBoC96EQAvD_BwE
@Zebolon cx 5: Dein Link ist für einen Sitz des KF (ab 2017). Der Threadersteller fährt laut Profil einen KE 2014. Sicher, dass die Sitze und das Innenleben gleich sind? Ich weiß das nicht. Das nur als Info, bevor günstig, aber evtl. falsch gekauft wird.
@Tobi-HN,
OK, Danke, da habe ich mich von seinem Text und dem Foto vermutlich täuschen lassen.
Demnach bräuchte er ja nur ein Stück Welle mit seinem Werten, Länge u. Durchmesser vom Vierkant.
Bei drive2.ru hat ein Kirgise gerade wohl das gleiche Problem und die Typenbezeichnung des Motors gepostet. Ich schätze, dass die biegsame Welle da drin steckt? Vielleicht könnte man den ganzen Motor irgendwo günstig finden?
https://www.drive2.ru/l/576528923098088506/ - am besten mit dem Chrome Browser und der automatischen Übersetzungsfunktion anschauen/lesen, wenn man kein Russisch spricht.
Nummern auf dem fotografierten Motor (keine Mazda-Teilenummer, sondern wohl Typennummern oder vom Hersteller ASMO):
ASMO 12V PU0006K104 AE864000-1910
...und der ist wohl z.B. auch im Mazda 6 2013 verbaut.
Hier bei ebay USA - versendet aber wohl nur innerhalb der USA - aber anfragen kostet ja nix.
Finski
Eventuell hat sich da Thema für den Trött-Ersteller erledigt da er am 08.12.2020 zum letzten Mal online war.:confused:
