Navi auf einfache Weise ausschalten
Pere
nach nunmehr zweimonatiger erfreulicher Nutzung unseres CX-5 habe ich folgendes kleines "Problem":
Wenn ich das Navi genutzt habe und es - etwa am folgenden Tag - nicht mehr brauche, so geht es beim Motorstart gleichwohl an, obwohl ich es vermeintlich ausgeschaltet habe. Die bildliche Darstellung vermag ich ohne weiteres zu "unterdrücken", beispielsweise durch Umschaltung auf "Radio" im Hauptmenü. Nur den Ton des Navis bekomme ich nicht weg dadurch.
Ich habe bereits diverse "Wegschaltversuche" unternommen, mal gelingt es, mal gelingt es nicht. Eine klare Handhabung konnte ich leider nicht erkennen. Auch ein scheuer Blick in die Bedienungsanleitung des Navi brachte mir keine Erleuchtung.
Deshalb stelle ich hier bescheiden die Frage: Wie kann ich den Ton des Navi auf einfache Weise ausschalten, wenn ich es nicht mehr benutzen will? Stets die Lautstärke des Navis auf Null zu stellen - das wäre doch ziemlich umständlich!
Vielen Dank für Antworten im voraus,
Pere
kanzler50
:eek: Bei meinem Vfl muss ich erst die geplante Route löschen, probiers,
Einfach Karte ziehen geht ja bei Dir nicht mehr ;)
arminCX5
Ich kenne das auch nur, wenn eine Route nicht bis zum Ziel fertig gefahren wurde. Muss dann irgendwo im Menü(TomTom) den Punkt "Führung aus" finden und dann ist Ruhe.
MZD kenne ich zu wenig, um mitreden zu können.
Armin
joheil
ist beim MZD genauso, einfach in der Naviansicht das Fähnchen mit dem X Route löschen drücken, das wars !
Gruss :rolleyes:
Lancelot
@Pere
Ich denke mal, dass du das Ziel deines Navis nicht erreicht hast, sonst würde es beim Motorstart nicht wieder angehen.
Alternativ kannst du mit dem Kontroller das Navimenü unten im Bildschirm aufrufen und "Route löschen" auswählen. Dann startet das Navi definitiv nicht mehr, wenn du den Wagen wieder startest.
Grüße Ralf
Thalmann
"Route löschen" heisst hier nicht, dass die gespeicherte Route gelöscht wird, sondern es wird nur die Navigation beendet.
Markus
LarsCelle
Löschen
Oder Du sagst einfach über den Sprachbefehl "aktuelle Route löschen" und bestätigst das dann auf dem Bildschirm.
Pere
Vielen Dank allen für die hilfreichen Beiträge. Die Ursache des Problemchens lag in der Tat darin, dass ich die eingegebene Route nicht bis zum Ziel verfolgt, sondern vorher abgebrochen hatte. So versuchte das Navi verzweifelt, mich zur Schwiegermutter weiterzuleiten...
Pere
Das Orakel
Zur Schwiegermutter? Dann ist klar das Du dringend Hilfe brauchtest. :p
Obwohl, meine ist eine sehr nette. :)
