Peilstab Automatikgetriebe
Papa Daf
ich suche den Peilstab vom Automatikgetriebe, im Handbuch habe ich nichts gefunden?
Wenn ich ihn gefunden habe, Motor laufen lassen, komplett durchschalten und in P dann peilen,
ich denke das ist so dann richtig?
Grüssse Jörg
Unter dem Luftfilterkasten befindet er sich mit einer 6er Schraube gesichert.
Wie du richtig geschrieben hast Motor auf Betriebstemperatur bringen und dann bei laufendem Motor in P Stellung messen.
MfG Tim
So, den Ölstand checken habe ich hinter mir,
was na Aktion, diese Aufgsabe hat definitiv Bewertung zur beliebtesten Arbeit einer Inspektion verloren.
Was geht zwischen Mini und Maximum rein, finde nirgendwo Angaben.
Grüsse Jörg
Hallo.
Der Füllstand muss an der markierten Stelle sein.
Danke, dann passt es, nur mein öl sieht nicht blau aus, ich denke es ist rötlich
grüsse Jörg
Das öl bleibt nicht lange blau, nach einer gewissen Laufleistung wird es dunkler.
Warum wolltest du den Ölstand überhaupt überprüfen? Ich hab meinen noch nie kontrolliert und bei der Neuwageninspektion glaube ich auch nicht dass ein Händler das macht.
ich habe meinen gebraucht gekauft mit 60ooo auf der Uhr,
Er hat auch einen Wohnwagen gezogen wenn ich mit die Kugel so betrachte.
Ausserdem bin ich extrem misstraurig. Ich glaube nur das was ich selbst messen und sehen kann,
ein Händler kann mir viel erzählen.
Und manchmal benimmt sie das Getriebe auch seltsam, meine ich. Ich kenne sanftere Getriebe.
Grüsse Jörg
Grüsse Jörg
Wie merkst du das ? ich kann nur sagen das die Wandlerautomatik mit das beste ist was es auf dem Markt gibt (Meine Meinung) wenn die Ruppig schaltet dann würde ich doch mal einen Ölwechsel oder sogar eine Spülung machen lassen. Oder vielleicht ist auch warum auch immer das Falsche Öl darin. Normal ist es Blau und wird Dunkler.
Moin ,
Ich habe auch bei 60.000 Km ein Getriebe - Öl - Wechsel gemacht .
Habe den CX5 gebraucht 2021 mit 58.000 Km gekauft .
Ölwanne und Filter war in Ordnung , habe es hauptsächlich für mein Gewissen getan ,
ausserdem hat mein Kumpel ne eigene Werkstatt so zahl ich nur Material .
Gruß aus HGW
Ich denke ich werde es wohl genauso halten.
Kaputtes Getriebe ist mir zu teuer.
Manchmal nach dem starten knallt zum Beispiel der gang rein wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Oder statt sanft los zu rollen muss ich etwas Gas geben und meine das ein wenig rumruckelte.
Leider auch nicht immer
Grüsse Jörg
Das mit dem "knallen" kann passieren wenn Druck auf dem Sperrstift in P Stellung liegt, zum Beispiel wenn du an einer leichten Steigung parkst.
@hgw,
wo hast du deine Spülung machen lassen und was hat es gekostet?
Grüsse Jörg
Das mit dem Sperrstift wusste ich nicht
Diese Ruckler sind bei mir nach Rücksetzen der Lernwerte vom Getriebe weg gewesen. Vielleicht kannst du das mal versuchen…
danke, jetzt wo es kalt ist läuft es zäh aber sonst ist es schon smoother, meine ich
Grüsse Jörg
