Radlaufverkleidung abgeflogen
scuba.duck
Servus,
Haben meinen kleinen mal übers Wochenende 1500km laufen lassen.
Soweit eigentlich ganz gut, aber am Heimweg aus DE hat es in CZ auf der Autobahn plötzlich einen Knall gegeben.
Dachte erst der Reifen wäre geplatzt und sa im Spiegel das die hintere Radlaufverkleidung weghängt.
Als wir auf den Pannenstreifen sind stand mal fest das beim Reifen alles IO ist.
Die Radlaufverkleidung hatte sich bei der Tür über die Halbe Länge gelöst und hing gerade noch so drauf.
Hab dann auf der nächsten Tanke das ganze mit Panzerband fixiert und bin bis nach Hause gekommen.
Ist da irgend etwas gängiges bekannt, oder wars einfach Pech?
Mir ist vorher nicht aufgefallen und drübergefahren bin ich auch nirgendst?
Würde mal schauen ob der Freundliche die weißen Plastikclips als ersatzteil hat und die tauschen, wenn das geht?
Vermute ma wieder besseren Wissens das da 2-3 beleidigt waren und durch den Fahrtwind hat es sich gelöst.
Sa auch so aus als wären die wegen Rostvorsorge schon mal unten gewesen.
Lg
Thorsten
Bernd_57
Bekannt ist mir nichts das es da Probleme gibt, aber wenn sie schon mal ab waren wegen Rostvorsorge etc. da kann ich mir vorstellen das sie entweder nicht mehr richtig befestigt war oder das da der eine oder andere Clip kaputt gegangen ist und man hat ihn nicht Erneuert in der Hoffnung es hält.
scuba.duck
Ja das wird es gewesen sein. War heute beim freundlichen und habe gestaunt was so ein plastikclip kosten kann
LG Thorsten
Toxic
Is ja verrückt ist mir auch passiert mit meinem da hatte ich das Auto 3 wochen is halt wieder befestigt worden .. Aber scheint kein Einzelfall zu sein
