Reifen abgefahren
Hast du dir auch mal das Messprotokoll der Spurvermessung angeschaut, wie gleichmäßig wirklich die Messwerte sind. Hab schon erlebt das zwar jedes Rad im Soll war, aber eine riesen Abweichung zur anderen Seite hatte.
Tauschst du die Räder vorne <---> hinten über die Saison?
Stoßdämpfer defekt sieht meiner Kenntnis anders aus. Hoch/ tief- Abnutzung beim Profil. Dann ölt der Stoßdämpfer auch. Macht er aber nicht.
Ja, meist kommt es dann zur Sägezahnbildung an den Reifen. Aber eben nicht immer.
Ein defekter Stoßdämpfer ist aber auch nicht immer leicht (von aussen) zu erkennen.
Siehe hier: Klick
Dann bliebe ansonsten nur noch der "falsche" Luftdruck, der den höheren Abrieb verursacht haben könnte.
Desaster
Ist die geringere Profiltiefe an dem 4 Reifen über der gesamten Lauffläche ?
Hast du alle Längsrillen gemessen?
