Hast du mal mit einer feinen Nadel versucht , die Düse vorsichtig nach Oben zu drücken ? Sollte klappenHallo zusammen,
die Scheibenwaschanlage an meinem KE (2017) reinigt nur die untere Hälfte der Scheibe. Leider lassen sich die Düsen nicht einstellen. Welche Lösung habt ihr für das Problem. Oder bin ich der Einzige mit diesem Problem?
Leider nein. Das ist die Methode, die ich 40 Jahre lang erfolgreich genutzt habe. Aber in diesem Fall ist die Öffnung etwa streichholzkopfgroß. Das ist eine ganz andere Technik...Hast du mal mit einer feinen Nadel versucht , die Düse vorsichtig nach Oben zu drücken ? Sollte klappen
Mannomann. Das ist ja klasse. Vielen Dank für die perfekte Erklärung!@Ronny W.
das sind Fächerdüsen, und die lassen sich einstellen, mit einem feinen Flach_Schraubendreher entweder oben oder unten drücken.
Das ist Hilfe untereinander, wie sie besser nicht sein kann! Danke!@Ronny W.
hab gerade meinen damaligen post gefunden, wie die eingestellt werden und das Spritzbild / Fläche dazu.
beheizte Scheibenwaschdüsen
Schau mal hier Zusätzliche Wischwasserpumpe, mehr Druck, mehr Wasser, schneller mehr Sicht...www.cx5-forum.de
Sorry, aber offenbar stehe ich irgendwie auf dem Schlauch: Die Schraubendreherklinge kommt in die Einstellnut. Und dann? Drücken, in die gewünschte Richtung hebeln?Das ist Hilfe untereinander, wie sie besser nicht sein kann! Danke!
