2. Generation seit 2017 Scheinwerfer Einstellen Manuell
wels04
Liebe Gemeinde,
Ich habe bei meinem CX5 folgende Problematik, ich bin aktuell in Kroatien und habe auf dem hier her in der Nacht von mehreren Fahrzeugen 40/50 mal im Gegenverkehr obwohl ich kein Fernlicht an hatte Lichthupe bekommen. Die Tage nach der anreise, bei Fahrten Abends, tat der Gegenverkehr auch immer aufblenden.
Ich bin dann gestern, am Freitag, hier in Dubrovnik zu Mazda gefahren. Dort habe ich die gebeten, zu schauen, was da los sein könnte.
Fazit, das der Stellmotor auf der Fahrerseite, anscheinend bei Beladung nicht weit genug nach unten scheint. Er dadurch in den Gegenverkehr rein blendet.
Sie könnten das jetzt aber hier, nicht machen weil Freitag und auch garkeine Teile vorrätig sind.
Jetzt meine Frage, kann ich vorne an der Stellschraube die höhe Manuell regulieren ?
oder muss ich, am Montag tatsächlich so wieder nach Deutschland fahren.
Ich würde es dann bei mir in der Werkstatt als Garantiesache melden. Aber wollte auf der Rückfahrt verhindern, wieder alle im Gegenverkehr zu blenden.
MOLLI
Kann dir die Frage nicht beantworten, würde aber der Einfachheit halber mich vor eine Wand stellen und probieren, ob sich was ändert. Vorher würde ich mir die jetzige Stellung der Schraube markieren um es in den Originalzustand zurück drehen zu können.
da wird die eigentliche Grundstellung nicht korrekt eingestellt sein, von daher kann der Stellmotor nicht ausreichend nachjustieren.
Beim CX-5 mit Xenon gibt es da aber zwei Stellschrauben, eine für rechts / links und eine für hoch / runter, weiß allerdings nicht wie das bei dir aussieht.
So einfach herumschrauben würde ich nicht sofort! Prüfe erst Reifenluftdruck und Beladung. Bei meiner LED-Variante braucht man auch eine überlangen Schraubendreher, um überhaupt die Einstellschraube zu erreichen.
