Starke Vibration zwischen 70 und 100 kmH
Homam
seit einigen Tagen bemerke ich starke Vibrationen in meinem Fahrzeug (Mazda cx5 2.2d, 154 tkm gelaufen) , insbesondere beim Beschleunigen von 70 km/h auf 100 km/h. Ich habe bereits die Räder auswuchten lassen und eine Achsenvermessung durchführen lassen. Die Radaufhängung wird derzeit ebenfalls überprüft, jedoch sind die Vibrationen immer noch vorhanden. Desweitern gibt es keinen Leistungsverlust, da ich kürzlich ohne Probleme 200 km/h gefahren bin. Es wurden auch keine Anzeichen für Öl- oder Kühlmittelverlust festgestellt.
Ich werde heute noch die motorlager überprüfen lassen.
Weiss einer eventuell woran das liegen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe
eisingen
Klingt blöd, ist aber so: Solch ein Verhalten hatte ich auch mal. Trotz auswuchten der Räder haben die das verursacht. Mal nen Satz andere Reifen versuchen oder Vorne mit Hinten tauschen? Grüßle Armin
Homam
Danke für deine Antwort
Die Reifen wurden getauscht aber es hat sich nichts verändert. Ich habe das Gefühl, dass diese aus dem motorraum kommt. Ein Mal habe ich zu viel gas gegeben und ein metallisches Abrieb hören können. Aber ich kann es nicht richtig zuordnet woher das kommt.
Homam
Nein das kann gut sein, da die Manschette im bremssattel erneuert werden sollte. Ich werde die nächsten Woche alle erneuten lassen.
Und dann werde ich weiter gucken.
Danke dir
Homam
Die wurden alle ausgewuchtet.
Weiß einer zufällig die OE Nummer von den Manschetten?
cx-5-cruiser
Wurden die Reifen nur von vorne nach hinten getauscht oder ein anderer Radsatz ausprobiert? Ich hatte das Problem früher mal mit einem anderen Fahrzeug. Die Reifen hatten massive Standplatten. Das konnte man nicht sehen, selbst beim mehrfachen Auswuchten hat man das nicht bemerkt. Daher meine Nachfrage. Alternativ würde ich möglicherweise noch die Antriebswelle in Verdacht nehmen.
Alfons_ISL
Hallo Homam,
hast du herausgefunden, woran es liegt?
Ich spüre beim meinem CX-5 2.0 AWD BJ 2017 auch ab Tempo 70 Vibrationen (wenn auch nur sehr leichte), trotz neuer Reifen, neuer Felgen (gewuchtet) und neuer Bremsscheiben. Bei mir sind die Vibrationen eher tempo- als drehzahlabhängig.
Mfg Alfons
