Verkabelung AAHK
justinmanu
an meinem CX5 habe ich seit dem Neukauf vor fünf Jahren eine AAHK.
Die Steckdose am CX5 ist klappbar. Durch öfteres auf/ ausklappen und Wettereinflüsse über die Jahre ist das Kabel der Dose recht porös bzw. der Kabelschutzschlauch defekt.
Meine Frage: Ist dieses Kabel irgendwo im Kofferraum mit einen Stecker/ Kupplung nach außen verbunden?
Oder ist das Kabel fest mit dem Kabelbaum verkabelt?
Es geht um den Austausch der defekten Kabel für die AAHK- Dose.
Hallo justinmanu,
An meinem CX 5 habe ich selbst die abnehmbare Hängerkupplung mit 13 poligen E -Satz von Erich Jäger angebaut. Der Kabelbaum der Steckdose beginnt innen an mehreren Steckern der Rückleuchten, Masse und Dauerplus von der Batterie. Dann waren noch ein oder zwei Kabel links im Kofferraum an einem Steuermodul angeschlossen. Ich denke das lässt sich ohne Probleme erneuern.
Gruß Achim
Ich habe selber so eine AHK verbaut. Du musst auf jeden Fall innen die Kabel lösen, um den Schutzschlauch auszutauschen. Ein Notizzettel wäre empfehlenswert. :ROFLMAO: Du hast sie doch selber eingebaut? Ich könnte Dir meine Einbauanleitung zur Verfügung stellen - falls Deine nicht mehr vorhanden ist. So sehr unterscheiden sich die Hersteller ja auch nicht. Eine zusätzliche Steckverbindung oder Muffe mit Quetschverbindern würde ich persönlich nicht empfehlen.
Hy Leute hab einen 2.5 KF 05/2017
Weiß jemand vielleicht welche Farben die canbussleitungen haben für die AHK
Hi @143GTA,
ließ doch mal hier nach, eventuell hilft das schon weiter? 🤔
