Welche Einpresstiefen kann ich wählen
Tratschcafe
Moin
ich habe auf meine die Standardbereifung vom Nakama drauf.
Felgen Mazda Design 155 mit ET50
Nun bin ich auf der suche nach Alufelgen und Winterreifen.
Da ich Spurplatten drauf habe (vorn 40 mm und hinten 50mm) frage ich mich nun welche Felgen ich da fahren darf?
Eher mit geringerer Einpresstiefe oder mit höherer Einpresstiefe ?
Leider sind die hiesigen Ansprechpartner nicht in der Lage mir genaue Auskunft zu geben.
Was möchte ich:
Die originale Bereifung 225/55 R19 99V sollen auf neue Felgen inkl. der Spurplatten, für den Sommer.
Auf die originalen Alus sollen Winterreifen drauf.Sind die überhaupt wintertauglich ?
Danke für eure Einschätzungen ;)
Obiwan
Kann nur für die H&R sprechen. ET kann bei der Felge so gewählt werden, das ET 20 rauskommt rechnerisch. Beispiel. felge mit et50 kannst noch spurplatte mit 30mm nehmen. Wenn du mehr wie ET20 willst, musst du nur ne felge nehmen die halt unter et20 ist. wird aber nur mit Radlaufverbreiterung was. oder du suchst dir einen willigen prüfer der es einträgt. Ich fahre 9x22 et40 mit 20mm platte pro seite. das geht aber nur mit Verbreiterung. ohne platte passt das gerade so beim Dicken. Hoffe das hilft ein wenig
