1. Generation 2011–2017 Wie komme ich ins FORSCAN?
horst6282
Benötige eine Reparaturanleitung!
Benötige eine Reparuranleitung der Bremse (Werkstatthandbuch!)
Hallo erstmal...
"Danke, Bitte, gerne" helfen übrigens oftmals bei der Motivation der anderen User hier im Forum, um Antworten (und dann auch noch freundliche) zu schreiben. Nur als Tipp.
  1. Die Überschrift passt mal gar nicht zu Deinem Post/Text - denn im Werkstatthandbuch wirst Du nichts zu Forscan finden, da die Mazda-Werkstatt nicht mit Forscan arbeitet. Bist Du Dir sicher, was Du brauchst? Beschreibe Dein Problem doch mal genauer...
  2. Die Suchen-Funktion hier im Forum oben rechts hilft oft weiter - schon gesehen & genutzt? Die meisten Infos gibt`s nämlich schon im Forum - siehe nächster Punkt.
  3. Zu den Bremsen des KE / CX-5 I / 1. Gen. ist hier im Post ein englisches Workshop-PDF für die Bremsen verlinkt. Auf deutsch ist es soweit mir bekannt nicht verfügbar. Mazda veröffentlicht diese Unterlagen ja eigentlich nicht.
  4. Wie man FORSCAN nutzt/rein kommt, ist u.a. hier im Post im "PDF Aktivierung der versteckten Funktionen (Grundinformation).pdf" erklärt.
Hoffe das hilft Dir weiter?
Deine Art, hier ein Reparaturhandbuch zu fordern, ist schon merkwürdig.
Übrigens: Ich habe für das Handbuch ca. 10 sek. bei google gebraucht.
O.
Danke und Entschuldigung!
Danke erstmals für Eure Bemühungen, ist normal nicht meine Art so Wortkarg zu schreiben bin aber wegen dem Gebrechen ziemlich im Stress.
Mein Problem ist folgendes:
- Bremsscheiben und Klötze hinten erneuert
- Habe bei der Rückstellung leider falsch gedrückt und der Bremskolben ist ausgefahren!
- Nach Zusammenbau und Inbetriebnahme stottert der linke Stellmotor 1-2 mal und geht dann auf Störung!
Ich hoffe das ich den Bremszylinder richtig zusammengebaut habe (Deswegen das Reparaturhandbuch)
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
