Und so macht es der "wirkliche" Mazda-Spezialist:
A. Kühlmittel (Mazda FL22) über den Kühler‐Einfüllstutzen einfüllen,
bis das Kühlmittel fast an den Rand des Einfüllstutzens reicht.
B. Kühlmittel in den Kühlmittel‐Ausgleichsbehälter bis zur F‐Markierung einfüllen.
C. Den Kühlerverschluss-Deckel anbringen.
- Wenn die Warnleuchte für hohe Kühlmitteltemperatur blinkt, den Motor abstellen,
um die Kühlmitteltemperatur zu senken und eine Überhitzung zu verhindern.
D. Den Motor starten und im Leerlauf warmlaufen lassen.
E. Nachdem der Motor warmgelaufen ist, die folgenden Schritte durchführen.
Zu diesem Zeitpunkt genau auf die Temperatur des Kühlmittels achten,
um eine Überhitzung zu verhindern!
- Falls das Gaspedal über einen bestimmten Zeitraum dauerhaft betätigt wird,
kann die Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl absinken.
Dies erfolgt aufgrund der Schubabschaltung zum Schutz vor Überhitzung und ist keine Störung!
(1) Den Motor mit 2.500 min-1 für 5 Minuten laufen lassen.
(2) Die Motordrehzahl für 5 Sekunden bei ca. 3.000 min-1 halten, dann wieder im Leerlauf laufen lassen.
(3) Die Schritte (1) und (2) mehrmals wiederholen.
F. Den Motor abstellen und den Kühlmittelstand nach dem Abkühlen des Kühlmittels prüfen.
Bei zu niedrigem Kühlmittelstand die Schritte A bis F wiederholen!
