zur Bluetooth Freisprecheinrichtung
hansiii
Hi zusammen,
habe heute zwei "Probleme" bei der FSE festgestellt (Radio v2 - falls relevant).
1. Ich hatte ein Gespräch während ich am Ziel ankam und einparkte, drückte kurz auf den Start-Knopf um den Motor abzuschalten und zack - FSE getrennt! Was soll das denn?
Kenne das von meinem Opel zuvor, dass die FSE anbleibt bis das Gespräch beendet wurde. Äußerst unschön - kann man das in den Settings eventuell beheben?
2. Der Anrufer ist an meinem Handy (SE, Android) in den Kontakten gespeichert. Im Display (des Autos) erschien beim Anruf aber nur die Nummer des Anrufers, d.h. der Name wurde nicht aufgelöst. Auch unschön - ist das generell so oder kann's am Handy liegen?
hansi
Ich weis nicht wie es bei radio v2 ist, aber bei v1 ist die Möglichkeit "auf handset senden" vorhanden, damit wird das Gespräch wieder aufs handy gelegt. Bei radio v1 schaltet er auch das komplette auto aus (bei mir)
Zu 2: habe das nicht bei allen kontakten, ich denke dass es damit zusammenhängt, wenn der kontakt z.b. mit facebook gekoppelt ist, und dann die nummer nicht richtig Übertragen wird.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Habe die gleichen Probleme und glaube nicht das dies irgentetwas mit dem Telefon zu tun hat, da es in Autos anderer Marken bei mir funktioniert. Er erkennt zum Beispiel bei mir auch nicht das Telefonbuch. Warum auch immer und manchmal muss ich die gleiche Nummer 2x anrufen damit ein Kontakt hergestellt wird, da die erste Verbindung einfach abbricht.:(:confused:
Mit dem anrufen habe ich auch manchmal Probleme. Ich wähle an - Teilnehmer ist besetzt oder n.a. - ich drücke später Wahlwiederholung - kommt die Ansage vom Provider "Diese Nummer ist uns leider nicht bekannt" ... :/
Bei der Wahl wird dann auch das "+" vor der 49 nicht angezeigt - ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt.
Läuft jedenfalls alles 'n bissel unrund ...
Ach und: ich nutze auf diesem Handy weder Facebook noch Whatsapp oder sonstiges Gedöhns. Das kann ich also (für mich) ausschließen. ;)
Motor ausschalten ohne Trennung der FSE
Bei meinem Automatik Fahrzeug schalte ich den Motor in Stellung D ab und gehe dann erst auf P. Damit bleibt die Zündung an. Das Radio und die FSE werden somit nicht unterbrochen. Wie sich der Motor mit einem Schaltgetriebe in der selben Art abstellen lässt ohne das die Zündung ausgeht weiß ich leider nicht.
Stimmt, da gibts ne vernehmliche Rückmeldung vom Automatikgetriebe, da laß ich ihn lieber bis zum Gesprächsende laufen, oder sag ich ruf gleich zurück....
Das habe ich noch nicht festgestellt.
Außerdem schaltet i-stop ja auch in Schaltstellung D aus und ein.
drückt doch einfach auf "auf handset senden" und macht das auto komplett aus und nehmt das telefon in die hand?! ^^ problem vollends gelöst xD
Noch einfacher geht es so:
Den Automatik Hebel auf N stellen und dann den Motor aus machen.
So bleibt auch das Radio mit an.
Und für das Getriebe ist das auch schonender. :cool:
Wahlwiederholung funzt nicht ...
Ich wähle an - Teilnehmer ist besetzt oder n.a. - ich drücke später Wahlwiederholung - kommt die Ansage vom Provider "Diese Nummer ist uns leider nicht bekannt" ... :/ Bei der Wahl wird dann auch das "+" vor der 49 nicht angezeigt - ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt.
Das habe ich leider auch festgestellt. Gibt es Lösungen? Zum Beispiel anstatt der "+49" die "0049" voranstellen?
Sonst werde ich 'mal ein bisschen testen und berichten ...
Zumindest beim iPhone bringt es nix, die Telefonnummer von +49 auf 0049 zu ändern.
Damit ist die Funktion Wahlwiederholung unbrauchbar. :mad:
Gute Idee, habe ich gestern ausprobiert und klappt prima, aber: Nach 10 Minuten ging das Radio aus und damit wurde auch die FSE unterbrochen. Erinnerte mich an Windows7 sleep/screensaver Funktion :rolleyes:.... egal, das Gespräch lief über Handy weiter...
Noch ein Versuch ohne Erfolg:
Es bringt auch nix, die internationale Vorwahl ganz wegzulassen. Die 49 wird trotzdem dazu gedichtet und bei der Wahlwiederholung wird diese Nummer nicht erkannt.
Nachtrag zu dem Post:
Es dürfte nicht alleine am iphone liegen, das gleiche Problem mit der Wiederwahl Liste / Anrufliste hab ich auch bei meinem HT8sRio WinPhone...
