karlipe
Zusätzliche Wischwasserpumpe eingebaut, nun klappt es auch mit dem Wasser auf der Scheibe bei höherer Geschwindigkeit
Zwei Stück:
Gewindetülle mit zylindrischen Innengewinde in verschiedenen Größe Schlauchtülle | eBay
Abdichtung mit eingelegten O-Ringen aus dem Fundus
Ein Stück:
Wasserpumpe Schmutzwasserpumpe Gartenpumpe 12V DC 3.8M Pumpe 600 L / H DE | eBay
Sicherungshalter dazu:
4x Sicherungshalter Flachsicherung Halterung Flachsicherungshalter Gummi 12V KFZ | eBay
Sicherung 7,5a
Am Stecker der Serienwischwasserpumpe war es das rote Kabel, immer prüfen...
Einbauort:
Bild ist noch von der ersten Pumpe, die Zweite passt genauso dahin, der Schlauch hat genau an der Stelle eine Verbindungshülse, bei der Pumpe aus dem eBay-Link ist vorne rein und oben raus
Hab beim Einbau oben natürlich nach links zur Windschutzscheibe gedreht
Zwei Stück:
Ein Stück:
Sicherung 7,5a
Einbauort:
