Hi mospider,
... es ist genau so wie The Crow gepostet hat .... hinten mit dem "normalen" Fön erwärmen und am besten mit einem Kunststoffkeil langsam mit Gefühl Stück für Stück abhebeln. Nicht zu heiß machen da sich sonst das Kuststoff-Emplem verziehen kann ... ausserdem ist dein Lack noch so frisch das du ihn leicht verletzen kannst. Beim lackieren muß das ganze Chrom runter geschliffen werden, sonst kann es sein das der Lack wieder abplatzt. Am besten du nimmst zum lackieren diese sprühfolie ... die hat den Scharm das du sie wieder ablösen kannst wenn du das willst. Wenn alles "lackiert" ist musst du das Emplem wieder ankleben, am besten mit Silikon oder Karosseriekleber.
Vorne wirst du es kaum schaffen das Emplem zu lösen, da die Stifte die das Emplem halten Sollbruchstellen sind ... und von 100 Stück 98 kaputt gehen. Ist aber nicht schlimm ... kannst du nach getaner Arbeit wie hinten auch ankleben. Aber ... ich würde die Teile nicht mit Lack lackieren, denn der Steinschlag sorgt dafür das dein mit lack lackiertes Emplem bald ... bescheiden aussieht. Hier empfehle ich dir auch mit Sprühfolie zu lackieren oder gleich ganz mit Folie (wie ich) zu folieren. Dies hat den scharm ds der Steinschlag deinem Emplem nichts ausmacht und auch wieder problemlos zu entfernen ist.
Es gibt noch die Möglichkeit die Empleme pulver beschichten zu lassen, das aber denke ich mal den Rahmen sprengen würde und du dir gleich neue schwarze besorgen könntest
Wünsche dir auf jeden Fall viel Spass deinen neuen dicken zu veredeln ....
gruß Sunny
