jede Dashcam stört DAB
mein CX-5 KF war eine Woche alt, da hat irgendein Drecks... vorne rechts den Stoßfänger gestreift und ist abgehauen (der Herr möge ihm wässrigen Durchfall mit Hustenattacken bescheren).
Also Dashcam anschaffen.
Meine erste ist eine 50€ noname China Dashcam. Nachteil: keine sinnvolle Parküberwachung.
Also weiter suchen, mein Wunsch: Dashcam vorne und hinten mit Bewegungssensor, G-Sensor und / oder timeloop- Aufnahmen mit 1 oder 2 Bildern / Sekunde.
Um es kurz zu machen, mittlerweile habe ich die i-tracker mini 0906 dual, die Apeman z-edge und die vantrue n2 pro im Auto gehabt.
Auf Anraten von i-tracker habe ich jeweils nur einen fliegenden Aufbau getätigt, will heißen: Kameras und Leitungen mittels Kabelbinder, Haken und Schnüren nur provisorisch ungefähr dorthin gehangen, wo sie bei Festeinbau hin kommen würden.
Ergebnis: Jede, aber auch jede Versuchsanordnung störte den DAB- Empfang, egal ob das Bordnetz den Strom lieferte, oder der Bleigel Akku, der versuchsweise im Fußraum stand.
Vor ein paar Tagen habe ich dann auf einer längeren Fahrt vom Westerwald nach Dortmund mit meiner 50€ noname China Dashcam Tests durchgeführt, der eingestellte DAB Sender: Absolut Relax.
Schon nach kurzer Zeit wurde das Radio stumm, Meldung: "Ensemble verloren". Ich nahm die Spannung von der Dashcam, - 5 Sekunden später war Absolut Relax wieder da. Ich schaltete die Spannungsversorgung wieder ein, wenige Sekunden später war das Ensemble wieder verloren.
Vom Westerwald bis Dortmund habe ich den Test mindestens 15 x wiederholt, es kam immer das gleiche Ergebnis, Spannung ein > Absolut Relax weg, Spannung aus > Absolut Relax wieder da.
Mein Standard Sender ist SWR1. Bei den Fahrten in unserer hügeligen Region wechselt das Radio immer wieder zwischen DAB und UKW hin und her. Gestern habe ich die Dashcam komplett ausgeschaltet, und siehe da, nicht ein einziges Mal wechselte SWR1 von DAB nach UKW.
Mein Fazit: Jede, aber auch jede Dashcam stört mehr oder weniger den DAB Empfang, manche mehr, manche weniger.
