Lackkratzer
Anonymous793
Hallo zusammen, mit welchen Mittelchen bekommt man leichte Lackkratzer auspoliert, die von einem neidischen Zeitgenossen aufgebracht wurden. Auf dem Markt gibts ja ne ganze Menge u. bei einem neuen Auto möchte ich nichts verkehrt machen. Danke im voraus.
dudutennis
lack
Hallo
Du kannst direkt beim händler so eine dose original lackfarbe bestellen..wie nagellack inkl. Pinsel, damit kannst kleine lackschaden nach dem polieren selber beheben. Hatte das beim mazda 6...welche farbe hat dein cx5 ? Je nach farbe ist es wirklich kein problem
Anonymous793
Hallo
Ich hatte eher an eine Paste für mein Plutossilber gedacht. Trotzdem vielen Dank
Dj-Bierbauch
3M finishing politur. die tube ist zwar schweine teuer, aber die geilste politur die ich kenne.
von einer bekannten der hund stand kurzzeitig mit seinen krallen an meiner front. die kratzer hab ich mit anderer politur die ich hier hatte nicht wegbekommen, nachdem ich die 3m aus der firma benutzt hatte ist nichts mehr da ;)
Anonymous793
Danke auch Dir für den Tip u. damit auf zum fröhlichen Polieren.
viceman
wieviel ist da drinnen für 11 euro? und was ist fMH?
habe an beiden seiten striemen ( keine direkten kratzer ) von zweigen ( waldweg ) bzw. himbeergestrüpp.teilweise über die ganze seite , sieht man zwar kaum, solange das auto schmutzig ist, aber...:)
Schaenud
Also wieviel drin ist weiß ich nicht, aber fmh heißt freundlicher Mazda Händler :p
Dj-Bierbauch
viceman, das was hier vom fmh vorgeschlagen wird ist ein lackstift, der bei tiefen kratzern angewendet wird, wenn kein lack mehr vorhanden ist.
wenn du sagst bei dir sind es nur schlieren würde ich es eher mit politur versuchen.
Anonymous793
Hallo vicemann, Inhalt der Farbflasche in etwa Nagellackgröße und die Striemen könnten mit einer guten Politur oder wie bei Gummiabrieb mit einem weichen Radierer verschwinden.
Headhunter
Wenn es nur leichte Kratzer sind, also solche die nicht bis auf die Grundierung durch gehen, geht es auch recht einfach und günstig:
Microfasertuch und Zahnpasta.
Klingt seltsam, funktioniert aber. Aber es darf keine Gel-Zahncreme sein (mit Streifen oder so), es muss schon diese "leicht körnige" sein (Detagard fällt mir da momentan ein).
Etwas Pasta auf den Kratzer und mit dem Tuch großflächig ohne großen Druck polieren - wie mit Politur eben auch.
Nicht zu grob vorgehen, lieber mehrere Vorgänge wiederholen bis das Ergebnis passt...
Die Politur ist im grunde nichts anderes, die schleift auch nur die obersten Lackschichten ab.
