Scheinwerferreinigungsanlage
sportsline
Mir ist aufgefallen, daß es seit dem FL mit LED Scheinwerfern keine Scheinwerfer-
reinigungsanlage mehr gibt - in Deutschland/Europa. In Japan jedoch sehrwohl ! Weis jemand warum ?
TheCrow13
In Europa ist nur bei Xenon Scheinwerfern eine Reinigungsanlage Pflicht, da das Xenonlicht sehr empfindlich bei Schmutz ist! Deswegen haben sie es sich bei den LED's gespart! ;) Grüße Crow
Chriz
Eine Scheinwerferreinigungsanlage ist vorgeschrieben für:
-seit dem 1. April 2000 zugelassene Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen (etwa Xenonlicht) ausgestattet sind (laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung § 50 Abs. 10 und § 72) sowie
-für Kraftfahrzeuge, die typbedingt ein Abblendlicht mit einem Lichtstrom von über 2000 lm verwenden (laut ECE-Regelung 48).
Das wohl eher.
TheCrow13
@Sportsline wie die neuen LED Scheinwerfer im Detail funktionieren weis ich nicht, nehme aber an das die Hohe Spannung wie bei Xenon nicht mehr nötig ist!
@Chriz das selbe habe ich doch in einfachen und verständlichen Worten geschrieben, oder nicht?! ;)
Grüße Crow
TheCrow13
Das ist auch genau der Hintergrund, oder verunreinigt eine ScheinwerferREINIGUNGSANLAGE die Scheinwerfer?! :p
Chriz
Ich denke das LED-Scheinwerfer auch bei Schmutz blenden, aber nicht in dem Ausmaß wie Xenons die wohl einen direkteren Lichtbogen projezieren.
sportsline
@TheCrow13: wie sie funktionieren ist schon klar. Meine Frage war, warum er in Japan mit - und bei uns ohne Reinigungsanlage verkauft wird: egal ob der Lichtstrom thermisch,
per Gasentladung oder per Halbleiter erzeugt wird. Eine Scheinwerreinigungsanlage ist
immer eine sinnvolle Sache ; warum nicht in Deutschland ?
Grüße.
TheCrow13
Das Gefühl habe ich auch, kann ja auch durchaus sein das in 1-2 Jahren auch bei den LED's eine Reinigungsanlage wieder zur Pflicht wird!?
Was mir aber zum VorFacelift aufgefallen ist, das keine Beschwerden von entgegenkommenden Fahrern bisher waren! Beim VorFacelift hat das abblenden bei den Xenon nicht so gut funktioniert!
rg1072
Nicht nur unsere Gesetze, sondern in ganz Europa hat er die SRA nicht[emoji6] und ehrlich hab ich die auch noch nicht vermisst[emoji2]
rnk
Ich hab an meinem derzeitigen Peugeot 206cc mit Halogen-Scheinwerfern auch eine SRA. Nach jeder verdammten Inspektion muss ich die Sicherung für diese wieder entfernen, weil mir sonst der Wischwassertank zu schnell leer ist :D
yoda-55
So wie ich das verstanden habe ist der Punkt an dem bei LED SW gemessen wird
weiter von der Lichtquelle entfernt als bei Xenon-Brennern.
Da mit steigender Entfernung der Lichtstrom weniger wird, kommt man unter die 2000 lm.
Dadurch kann die SRA eingespart werden, was auch wohl von vielen Herstellern gemacht wird.
Yoda
Das Orakel
Wie schon mal an anderer Stelle erwähnt wurde werden die LED-Scheinwerfer nicht so warm wie konventionelle Scheinwerfer. Im Winter, wenn der Schnee während der Fahrt dadurch nicht weg schmilzt, wäre eine SRA natürlich trotzdem sinnvoll.
