Moin Clipper,
sieht sehr gut aus. Vielen Dank für den Link.
Sage noch kurz, Du schreibst was von ca. einem Tag den Du benötigt hast. Im Video sieht der reine Seitenschwellersatz deutlich einfacher anzubringen aus, als die Front-/ und Heckschürze. Kannst Du das so bestätigen?
Ich habe nämlich vorne und hinten schon den Design-Unterfahrschutz am Fahrzeug und wollte nur den Seitenschwellersatz noch zusätzlich montieren.
Besten Dank schon im Vorwege für deine Rückinfo.
Hi G194-Totti,
Habe ja den kompletten Satz angebracht. Bin kein KFZler (IT) aber handwerklich nicht ganz ungeschickt.
Die meiste Arbeit war die Frontschürze, da richtig gebohrt und teilweise ein wenig von unten gearbeitet werden musste und das ohne Bühne. Somit habe ich es an einem Samstag mit Ruhe angebaut. Sicher geht es auch schneller.
Die Seite ging relativ einfach. Ersten Punkt der alten Leiste mit Kraft abziehen und dann nach hinten schieben. Die Neuen klipst man dann mit den Haltern einfach wieder dran. Aufwändiger waren die kleinen Eckteile (Bohren und Klipsen).
Für hinten solltest du mit bestellen, da diese nicht bei der Seite mit dabei sind (kleine Eckteile).
Zu beachten ist, das wenn der komplette Satz angebaut wird, keine Stahlfelgen mehr gefahren werden dürfen. Aufkleber muss in der Türinnenseite befestigt werden.
Mich würden dann aber mal Bilder interessieren, wie der vordere Unterfahrschutz mit den Seitenteilen aussieht. Da vorne dann ja die tiefere Schürze (ca. 5cm) fehlt. Hinten gibt es ja schon Bilder, wo es mit den Unterfahrschutz gut aussieht hier im Forum. Hätte ich auch noch gerne gemacht aber beim D184 sieht es einfach ohne das 2. Rohr nicht aus.
Clipper
