Ok, eins nach dem anderen, wir reden tatsächlich aneinander vorbei
Ich weiss gerade nicht, aber wenn bei eingestellter Innentemperatur >= 20° beschlagene Scheiben nicht frei werden stimmt was anderes nicht. Nur kalte Scheiben beschlagen, oder?.
Situation ist folgende:
Lauer Abend, Außentemperatur so um die 20° oder weniger, steige nach nem Auftritt oder Feuerwehreinsatz ins Auto und "dampfe", weil ich so verschwitzt bin, so sehr, dass die Scheibe zu beschlagen beginnt. Meine Klimaanlage ist aus, es kommt nur Luft von draußen - da diese nicht erwärmt werden soll, drehe ich die Temp. auf 15°, niedriger geht nicht.
Drücke ich jetzt auf die "Defrost"-Taste, wird der AC-Modus aktiviert, das Gebläse fährt hoch, alles auf Scheibe gerichtet. Dadurch, dass jetzt aber die Klima an ist, kommt kalte Luft aus dem Gebläse (zumindest wenn die Display-Temp stimmt). Und das is beim Freimachen der Scheibe ja blöd.
@ Lennor
ich möchte dir auch nicht auf die Füsse treten, aber Klimaanlage aus bedeutet das sie trotzdem mitläuft, aber drucklos. Das ist exakt das gleiche als wenn keine Kühlung benötigt wird. Der Spritverbrauch ist der selbe.
Sicher? Ich kenne es auch nur so, dass die Klima da komplett weg ist und auch nicht entfeuchtet etc. also keinerlei Funktion hat. Oder was macht ne AC noch, wenn der Kompressor drucklos ist?
@ Michael87
ich vermute das wir total aneinder vorbei reden.
Natürlich passt die Klimaautomatik die Temperatur des Luftstroms an und regelt diesen wieder herunter wenn die gewünschte Innentemperatur erreicht ist. D.H je kälter draussen desto höher die Temperatur des Luftstroms. Irgendwie war ich die ganze Zeit auf die eingestellte Temp fixiert.
Das ist mir ja alles klar
Geht wirklich nur darum, ob die AC wirklich nicht so programmiert is zu erkennen "oh, der will die Scheibe frei haben, da bringt kalte Luft nix, also heizen!"
