2. Generation seit 2017 Anfängerfragen zu G194 nach Übernahme
rbaumann
Habe meinen g194 gestern abgeholt und ein paar fragen:
Beim Motor hört man bei geöffneten Motorhaube von der rechten Seite ein deutliches Tickern bzw Klackern im Leerlauf. Ist das normal?
Vor allem beim Rückwärtsfahren reicht er teilweise etwas verrschmort, geht aber sofort weg wenn man vorwärts fährt. Es kam auch mehrfach etwas Qualm aus dem Motorraum linke Seite wenn man vor dem Auto steht. denke weil alles neu ist.
Kann mann die Taste am Schlüssel für die Heckklappe deaktivieren? Habe heute schon einmal ohne das ich merkte die Heckklappe geöffnet. Das wäre eine Katastrophe wenn er in der Garage steht und man das elektrische Garagentor öffnen würde...
Danke für eure Hilfe
LarsCelle
Der Geruch den Du beschreibst ist normal, das kommt von den ganzen Wachs und Konservierungsmitteln die bei Neufahrzeugen nachträglich aufgesprüht werden. Da landet auch mal was auf dem Motor oder Auspuff, wenn dann die Teile das erstemal richtig warm werden dann riecht es erstmal. Genauso ist es auch bei dem Bremsen, die Stinken die auch ordentlich. Gequalmt hat meiner auch die ersten paar male als er noch neu war.
A
anonymous13891
Hallo rbaumann,
das klackern hat meiner auch!
Das "stinken" ist auch normal, das hat LarsCelle schon beschrieben. Meiner hat nach 800 km noch "gerochen".
Zum Schüssel kann ich nichts sagen, ggf. mal in der detaillierten Beschreibung nachsehen (kann man downloaden, Adresse steht in der Beschreibung die im Auto dabei ist).
webster
Meiner hat jetzt fast 2000km auf dem Tacho und stinkt immer noch verschmort. Beim ersten Tanken hats auch richtig geraucht aus dem Motorraum, meine Tochter hatte schon Angst, daß der Wagen abfackelt:mad:
Es wird aber tendenziell weniger und scheint wohl normal zu sein.
Webster
nexpro
Ja das ist normal. Wobei bei meinem letzten, wurde es vergessen einen Aufkleber wegzumachen, der noch auf dem Auspuff war :confused:
LurchiBW
Der Geruch dürfte von Wachsresten/Konservierungsmittelrückständen kommen. Beim Auftragen (durch Spritzer und Tropfen) gelangen diese auch an Teile, die heiß werden können (Abgasanlage, Motorteile etc.). Dann fängt das zu stinken an und kann auch mal qualmen.
LurchiBW
