Anzeige Bordcomputer - Tempomat (ein- & ausschalten)
ElGrecco
ich habe mal eine Frage an euch...
Wenn der Tempomat ausgeschaltet wird, verändert sich doch die rechte Anzeige. Der unterste Teil ist die Tankanzeige und wenn der Tempomat ausgeschaltet ist kommt an zentrierter Stelle direkt der BC, oder?
Wenn der Tempomat eingeschaltet wird, wird alles bisschen kleiner damit zwischen Tankanzeige und BC noch der Tempomat angezeigt wird, oder?
Bei mir sieht es so aus das egal was ich mache Tempomat an oder aus die Anzeige sich nicht mehr verändert. Das heisst, der BC verändert sich nicht und es sind die beiden Striche zu sehen die die gewünschte Geschwindigkeit vom Tempomat anzeigen sollen stehen bleibt ohne die Geschwindigkeit natürlich, da der Tempomat ausgeschaltet ist.
Ich wollte noch ein Foto machen hab es aber nicht geschafft, wird aber noch folgen.
ElGrecco
Ich warte mal auf die Fotos, dann verstehe ich die Frage vielleicht. :)
Bei mir sind keine Auffälligkeiten zu bemerken. Anzeige wirkt logisch.
hehehehe deswegen habe ich es ja auch nochmal geschrieben mit dem Foto ;)
Kann aber gerade nicht weg von der Arbeit :o
Nein, den habe ich aus...
Tempomat war bestimmt für zwei Tage an weil ich den häufig genutzt habe und als ich den deaktiviert hab blieb die Anzeige quasi so stehen nur halt ohne die Geschwindigkeitsanzeige.
@Zitat autoonkel: "So verhält es sich bei mir auch. Wie auch sonst?"
Zum Beispiel dass nach der Deaktivierung des Tempomats die Ansicht des BCs wieder in die ursprüngliche Grundeinstellung geht. :confused:
Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke das es so vorher nicht war!
Temopmat deaktivieren mittels Wippschalter am Lenkrad.
Kontrolleuchte weder grün noch gelb, sondern aus. So sollte
der erwünschte Effekt erreicht werden.
@Mac S
ähhm das meinte ich nicht :)
Das ist klar, dass verschwindet auch. Also ganz normal...
Mein Problem ist die Anzeige des BC's
Hier noch zwei Fotos
Wäre sehr nett wenn der eine oder andere es mal vergleichen könnte, danke :)
der streifen im bc ist dann bei mir meine ich nicht da, müsste ich morgen früh mal testen, hab den tempomat eigl immer an, damit ich ihn schnell aktivieren kann wenn ich mal ein paar mehr meter gerade aus fahre, ich schau aber mal was da noch geht ;)
Hi mein Freund,
ich hab das auf der Rückfahrt vom Büro mal geprüft.
Dein Foto 1 = Bevor ich nach dem aktivieren des Tempomats die Geschwindigkeit eingebe
Dein Foto 2 = Nicht aktivierter Tempomat. Natürlich auch nach dem Deaktivieren.
Oder wie ecko28 geschrieben hat: Lampe aus = Anzeige Tempomat im BC weg. ;)
Ich bin der Meinung der Urzustand bei deaktivieren Tempomat ist von display her größer so wie unser DJ es schon sagte... Hmmm vielleicht irre ich mich einfach auch
Vielen Dank an alle :D
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk 2
So weit ich das auf den Fotos erkennen kann sieht es bei mir genauso aus, obwohl ich bisher eher selten mit Tempomat gefahren bin.
Zumindest von der Größe.
Die beiden "Leerstriche" die Du anfangs erwähnt hast, sind doch nach dem Deaktivieren auch auf deinem Foto 2 weg, oder brauch ich ne neue Brille? :cool: ;)
